montering af apexi avc-r. hjælp!!
- brunochristensen
- Tilmeldt: 16 nov 2003, 18:00
- Geografisk sted: Brønderslev, Nordjylland
Jjeg har købt en burgt apexi avc-r og den skal jeg gerne have monteret i min Golf 4 1.8 turbo
Delene skulle være der men papirene er der ikke.. og jeg har et org. lednings net med der til (fra controler til map sensor og magunetventil ).. i enden af det er der et lednings bundt med 6 ledninger.. det er dem jeg ikke ved hvor skal hen. og hvad de er til.
Er der nogen der ligger inde med en org. bog man kan købe eller leje eller få til at scanne ind.
Jeg har fundet lidt om den men syntes ikke jeg kan finde det jeg søger
http://www.apexi-usa.com/pdfInstallation/21.pdf
http://www.apexi-usa.com/pdfWiring/8.pdf
http://www.apexi-usa.com/pdfWiring/2.pdf
Håber der er nogen der kan hjælpe.
MVH Bruno
MVH Bruno
Golf 4 GTI
- brunochristensen
- Wankel
- brunochristensen
- duckstar
- Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
- Geografisk sted: Brønshøj/Husum
skassa
- Tilmeldt: 19 okt 2004, 21:37
bruno.
Jeg kan fornemme at du får problemer med at få den AVC-R til at virke optimalt,
Mail evt for mere info,da det ikke lige er hver dag jeg kigger her!.
Skassa@get2net.dk
/Skassa
Skassa@get2net.dk
/Skassa
brunochristensen skrev:og hvor finder man
omdr signal
tps signal (hvad er det?)
speed signal (hvad er det?)
MVH Bruno
Omdregningssignal skulle der være noget af på pin 6 på styreboksen men det er nok i HZ så hvidt jeg kan se
TPS signal en violet/sort ledning fra gasspjælds kontrol enheden kan ikke tyde hvilken pin den har der men den går til pin 75 på styreboksen
Speed signal efter mine oplysninger kan findes på pin A5 grøn ledning på stik A bag på kombi (ledningen skulle senere skifte farve og gå over til hvid/blå når den går på VSS'en (Vehicle Speed Sensor) på dennes pin 2 (formentligt en hastigheds giver på gearkassen)
håber det hjælper... er gået ud fra en Golf (98-) 1,8 turbo fra 97 til 04 motorkode AGU (styring: Bosch Motronic M3.8.3/5)
- brunochristensen
