Benzin pumpe
Mark
- Tilmeldt: 17 sep 2003, 19:05
- Geografisk sted: Danmark
Benzin pumpe
Jeg har 2 benzin pumper at vælge imellem, har begge mellem hænderne, hvordan måler jeg hvilken en giver den største mængde benzin, det er vel noget med at montere dem skiftesvis i benzin tanken og så sætte strøm på pumpen, men hvordan skal man måle den benzin som vælter ud, så man kan sammenligne de to pumper ?
- johan o r
- Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
- Geografisk sted: Vejle
Alt efter hvordan de er udformet kan du sætte bægge to til samtidig i hver sin "måle"spand, efter eks. 20sec kan du se hvilke spand der er mest i.
Og hvis du bliver nød til at skifte mellem dem, kan det være en god ide med et multimeter så du kan måle spændingen over motoren mens de køre, og kontrolere at spændingen er ens. det er jo lidt "feje hold" hvis batteri spændingen har ændret sig, eller den ene trækker mere strøm end den anden, og kablerne ikke er dimentioneret til den kraftige.
Johan O R
Johan O R
Arbejder for AquilaRacingCars
