Hej Bruno
Den er skam fin til din bil.
Du skal være opmærksom på at den kommer med flange til påsvejsning på trykrøret.
Selvom den er lavet til biler med luftmassemåler, så er det stadig ikke alle der kan få de dobbeltstemplede ventiler til at virke korrekt på 1.8T'erne.
Din motor som er en af de tidligere (99% sikkert AGU motor), vil passe fint med ovenstående ventil.
Hvis du ikke ønsker den løsning med at skulle svejse så kan man få en anden type flange til 300kr. hvor efter man bare smider den ned i 25mm slangen.
Der kommer indenfor de næste 4uger en ny dobbeltstemplet version .. ikke i stil med HKS'en, men af samme type som de andre .. f.eks. Forge m.fl.
Prisen bliver omkring de 1000kr. for en der er kraftig nok til at klare masser af tryk og kan smides direkte på 1.8T'erne.
Lyden vil selvfølgelig ikke være den samme som ovenstående, og er det den du søger så er det selvfølgelig kun ovenstående version som du kan vælge.
Med Venlig Hilsen
Niels Høj
www.nordicturbo.dk
Hardcore Tuningsdele til de fleste bilmærker.
Specialist i VW / AUDI tuningsdele!
