Jeg har lige fået monteret et Remus fra kat og bagud på min Sierra, men jeg var meget overrasket over at den ikke har den dybe brummen, som jeg forventede og som jeg hører på andre af samme slags?
Kan man evt. fjerne noget indmad på nogen måde, eller hvordan får jeg en mere markant lyd?
grydesvamp skrev:punkt 1. katten tager en del af larmen.
2. Ulden inden i potten vil med tiden blive trykket/brændt/blæst ud.. hvem ved ? så der skal nok komme mere brøl i den.. uden tvivl..
Ja, katten tager en del af støjen og en hel del heste.... Kan man få noget sportskat, som passer rimeligt på og samtidigt overholder emissionen.
Det skal lige nævnes at jeg er nødt til at tage på værksted for at få lavet noget under bilen, så det skal helst passe ret godt (Timelønnen er dyr) så der ikke går flere timer med det Da jeg fik skiftet til Remus, kunne jeg se at der om ikke så lang tid, skal en ny kat på alligevel
Hvor er du fra..? er selv fra Haderslev så hvis du vil tag turen her ned en dag så vil jeg da godt hjælpe dig med at få den skifte uden at det skal korste dig det helt store. mvh magnus
en hel del hk.. er du fuld?? en dohc har en tendens til ikke at køre så godt når man fjerner katten.. og detsuden skal den være der, og hvis du køre med std motor så kan jeg ikke se en grund til at det skal gå ud over katten.. jeg køre med 140hk og begge katte. og jeg har ingen problemer. men fjern mellem potten i stedet.
min er en sierra GT med den gode gamle DOHC motor.det er mig der har skrevet under tuningshistorier det er den sierra dohc med piper knaster og div. jeg har lige renoveret en ny motor. den er ikke blevet målt endnu. men jeg kan sige dig med 100% sikkerhed at du kommer ikke til at mærke den store forskel. så var jeg dig ville jeg lade være med at pille i katten. hvis du vil have gjort noget så monter en metalkat i stedet.
