Intercooler????
balacau
Tilmeldt: 15 jan 2005, 00:19
Geografisk sted: Hammel
Intercooler????
#1 Indlæg af balacau »
Jeg har et lille spørgsmål...
Vil en intercooler hjælpe på en alm indsprøjtningsmotor eks civic 1,6 ESi (har haft tidligere)
Ville det hjælpe ovehovedet???? HK??
Eller vil det være spild af penge??
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
Re: Intercooler????
#2 Indlæg af Mads B (dk) »
balacau skrev:Jeg har et lille spørgsmål...
hivs du har eftermonteret en turbo eller en kompressor.... så er det en god ide..... ellers tager det rent faktisk hk fra din motor.
Nolan
Geografisk sted: Østjylland
#3 Indlæg af Nolan »
Intercoolerens opgave er at køle den luft ned, der er blevet varmet op af en turbo eller kompressor.
Da den køler via gennemstrømning af luft, kan den ikke køle indsugningsluften længere ned end den gennemstrømmende lufts temperatur.
Da temperaturen på indsugningsluften er den samme som temperaturen på den luft der køler intercooleren på en NA motor, giver den altså her ingen effekt overhovedet. Det eneste du opnår er en restriktion i din indsugning, som faktisk stjæler heste - lidt ligesom at ånde gennem en pude.
/Nolan
