Side 1 af 4
MSnS og ledningsnet ?
: 23 okt 2005, 18:15
af Thomas - Clio
Når i har lavet ledningsnet til jeres biler. Hvad har i så brugt. Er det den originale sikringsboks eller har i lavet noget andet?
: 23 okt 2005, 18:28
af Morten VJ
For min del er det et standalone lednings net.
Med seperate sikringer, og relæer direkte fra batteriet.
Det eneste der bruges fra bilen er en tændings + der styrer et relæ til MS.
Det forekommer mig at være den mest stabile løsning, og nemmest at fejlsøge på.
MVh
: 23 okt 2005, 18:59
af Thomas - Clio
Det du mener er at du har sikringerne direkte ude ved alle sensorne?
: 23 okt 2005, 19:26
af Thomas - Clio
Hvad så enlig med det gl. ledningsnet. er det pillet helt ud og fjernet den gl. styrebok.
: 23 okt 2005, 19:49
af Morten VJ
Thomas - Clio skrev:Det du mener er at du har sikringerne direkte ude ved alle sensorne?
I princippet er det opbygget som dette diagram
http://www.megasquirt.info/v22manual/mwire.htm#exwire
Med disse ændringer
Hovedrelæ, og benzinpumpe relæ kører med en seperat sikring til hvert relæ.
Jeg har bortrationaliseret alle de ekstra små sikringer, da jeg mener at deres nytte er stærkt begrænset. Undtagen sikringen til pin 26, det beskytter selve printet imod fumlefingre.
Ja jeg har fjernet hele det originale motorstyrings lednings net+ boks.
Da jeg ikke syntes det var værd at bygge vidre på et 20 år gammelt net, og det var ganske få ledninger jeg kunne bruge.
Men det kommer igen an på bilen På nogle mærker er motorledningsnettet håbløst integreret i bilens øvrige net så det ikke kan betale sig at fjerne det gamle.
MVh
: 23 okt 2005, 20:10
af duckstar
På min tidl. Fiat Uno 1,4 turbo monterede Mads Rose (også læser af dette forum) og jeg, et stik fra en defekt luftmassemåler (med indbygget sprøjtboks) på et hjemmelavet ledningsnet til MS boksen. I stikket til original ledningsnettet var der alt der skulle bruges, pånær lufttemperaturføler som blev eftermonteret i indsugningsrøret, samt seperat god stel til MS boksen.
Plug and play om man vil..
: 23 okt 2005, 21:16
af Thomas - Clio
Ja, det kan jo virke lidt uoverskueligt. Men der vel ligesom med alt andet indtil man får taget hul på det.
Hvis jeg piller mit gl. ledn. ud skal jeg jo ikke kun lave efter ms diagram. Men også, lave til alle de andre sensore, olietemp, blæser osv.
: 24 okt 2005, 10:55
af Thomas - Clio
Er det endlig ikke nemmere at klippe original stikket af fra ECU, og lodde på der.
Er der nogen andre der vil fortælle om hvordan deres ledn. er lavet.
: 24 okt 2005, 11:04
af duckstar
Det var jo i princippet det jeg gjorde. Uden at klippe i ledningsnettet!
Tog hunstikket fra en defekt originalboks og loddede MS ledningsnettet ind, så det var plug and play.
: 24 okt 2005, 11:41
af Thomas - Clio
det konfliktede ikke man nogen andre kompunenter?
