Erfaringer med ms når batteriet har været fjernet
jj
Min ms vil ikke pulse første gang jeg slutter strømmen til. Når jeg tager strømmen fra og tilslutter igen med det samme så starter den. Det skal siges at dyserne klikker begge gange tændingen bliver drejet til???.
- Saab-Daniel
jj
Jeg tror at du skal søge fejlen i bilen, og ikke Ms.
Jeg har mange gange haft bilen srtømløl i weekenden over, og den har altid sagt brum brum ved første forsøg.
rekorden var 9 dage, og stadig brum brum.
Nu arbejder jeg pt på min 3 uger, og håber på brum brum.
Jeg har meget svært ved at se at ms skulde tabe hukommelsen, da den ikke er tilstuttet konstant +
Og alle indsstillinger bliver brændt ind i den permanente hukommelse.
Så ingen brum brum første gang så søg fejlen i bilen.
Enig. Den sidste jeg har hjulpet af med den fejl havde haft boksen skilt af, og derefter samlet den med overdrevent brug af vold, med det resultat at 5voltsforsyningen kunne stå kortsluttet til stel. Da 5volten er kortslutningsbeskyttet vil 5volten ikke starte hvis strømtrækket er for stort at starte på, derfor ville bilen ikke starte igen.
Kig efter kortslutninger, eller løse forbindeler. Det er næsten altid derfor. Nok mere end 99% af de gange folk får problemer er det fordi ledningsnettet er enten rådnet op, eller sjusket lavet.
- JBO
- Geografisk sted: Lolland, Danmarks "Californien"
Re: Erfaringer med ms når batteriet har været fjernet
Vent lige engang her...???!jj skrev:Min ms vil ikke pulse første gang jeg slutter strømmen til. Når jeg tager strømmen fra og tilslutter igen med det samme så starter den. Det skal siges at dyserne klikker begge gange tændingen bliver drejet til???.
MS vil ikke pulse første gang, men dyserne klikker alligevel?
Kan du ikke lige uddybe det lidt. Det lyder for mig som om du modsiger dig selv.
Hvad er din prime pulse?
