Hej jeg vil lige høre om der er nogen, der ligger inde med et nos-anlæg til min bil,
som er en ZX 1,8l. Eller ved hvordan man måske selv kunne lave et system til billig penge.
Ring / sms hvis I har lyst...
Søger nos-anlæg
jakob
Re: Søger nos-anlæg
NOS er slet ikke så svært, du skal bruge en dyse af "fogger" typen den skrues ind i et hul i plenum på indsugningsmanifolden. dvs under spjældet. den forstøver både lattergassen og ekstra benzin. Så skal der 2 solonoider (dvs magnetventiler)til. Der udover skal du bruge noget højtryksslange fra NOS flasken til magnet ventilen, samt efter min mening en ekstra lille tank benzin (helst med højoktan) så du pumper benzinen udenom bilens originale benzin tilførsels system, Derved ubdgår du alle de problemer med hul i stemplerne etc. dermed altså også en lille pumpe og en benzintryksregulator.
så mangler faktisk bare et par relæer, nogle kontakter samt et par timers montering og så er du kørende.. Det der koster lidt er faktisk al det ekstra udstyr (den lille ekstra tank, benzinpumpe, regulator etc.) der skal sikre at du ikke beskadiger din motor, men det er vel også godt givet ud.
du kan evt ringe til mig på 23232102
mvh. Jakob
mvh. Jakob
