Udstødning lakage og lambda sonde
Thomas - Clio
Tilmeldt: 22 jul 2003, 17:15
#1 Indlæg af Thomas - Clio »
Jeg har et spørgsmål.
Et sted mellem lambda sonden og mit topstyk er der et hul til udstødningen. Det kan jeg høre på lyden, fordi den fiser. Der er ingen problem når jeg fyre den af og den er varm, men der kan være lidt hvis den er kold, det tager ca. 1 min at blive varm. Der er turbo på, har det nogen stor indflydelse på HK med sådan en hul i udstødningen.
grydesvamp
#2 Indlæg af grydesvamp »
logisk nok vil det udstødningsgaz der slipper igennem dit hul ikke komme igennem turboen og derfor ikke gøre nytte hvor det burde...
Dagooz
Tilmeldt: 03 maj 2004, 00:37
Geografisk sted: Vejle
#3 Indlæg af Dagooz »
grydesvamp skrev:logisk nok vil det udstødningsgaz der slipper igennem dit hul ikke komme igennem turboen og derfor ikke gøre nytte hvor det burde...
...hvis det vel at mærke er inden turboen der er hul...
Kære brevkasse,
grydesvamp
#4 Indlæg af grydesvamp »
ja self..
Thomas - Clio
#5 Indlæg af Thomas - Clio »
det havde ikke noget at sige. Og mit ladetryk var i orden.
grydesvamp
#6 Indlæg af grydesvamp »
så har det også været et MEGET lille hul.. du har måske lappet det ?
