condensator
escort
- Tilmeldt: 08 apr 2004, 17:02
- Geografisk sted: falster
condensator
Er der nogen der har en tegning eller noget der viser hvordan man tilslutter en condensator????
- grydesvamp
- grydesvamp
Mads B (dk)
- Geografisk sted: Fredericia
- grydesvamp
Brisse
- Tilmeldt: 15 jul 2003, 12:34
- Geografisk sted: Stevns
grydesvamp skrev:ja det var hvis en lidt bedre forklaring.. bliv ikke overrasket over at der slå lidt gnister når du igen vil montere + på batteriet men condensatoren skal lades op og trækker derfor strøm..
En god ide er at lade den op gennem en modstand første gang den tilsluttes. F.eks. en forlygte-pære eller lign. Når pæren slukker er den ladet op og kan så tilsluttes på normal vis (uden pære)
Det er ret kraftige strømme der er tale og når man bare lader den op uden modstand og det kan godt skade kondensatoren.
- grydesvamp
har aldrig hørt om at det kan skade kondensatoren at blive ladet op hurtigt ? well men den mæd pæren kendte jeg ikke men så skal pæren jo også bruge energi og det tagerjo også strøm.. så alt i alt er det bare at sætte det sammen.. har dog erfaring med at sikringen kan finde på at svejse sig fast på holderen når man sætter den i holderen..
Fri bane fuld hane!
Carsten 205 GTI 1,9 T
- Geografisk sted: Them
grydesvamp skrev:har aldrig hørt om at det kan skade kondensatoren at blive ladet op hurtigt ?
Til nogen kondensatorer følger en lade modstand med, der skal sættes ind, ved førstegangs tilslutning, så der må være lidt om snakken
