Det er bare sådan, at der skal være en ualmindelig dårlig kompression, hvis bilen ikke kan starte.
Så sent som i forgårs fik jeg startet liv i en Fiat, som stort set kun havde kompression 1 (een) cylinder. På bilens egen starter, vel at mærke.
Jeg tror stadig på, at der er noget andet galt. Har du mulighed for at lave en komp.test?? Pyt med, om det er med kold eller varm motor.
Lugter den af benzin, når du har prøvet at starte den i lidt tid???
Og hvis du tager tager en tændledning af, og kontrollerer gnisten med et tændrør løst ovenpå dækslet, kommer der så en pæn gnist hver fjerde omgang?? (brug ørerne......).
Har du prøvet at starte den på æter??
Sidst, men ikke mindst: Det er MEGET sjældent at se en defekt tændspole på en Sierra, har du prøvet at skifte tilbage for at kontrollere, at den gamle tændspole vitterlig ER defekt????
Nå-ja, forresten: Er strømfordeleren forbundet til ledningsnettet med et klodset, rundt trebenet stik???
Som, hvis man skiller det ad, virker irret og med dårlige forbindelser.....
