Hvordan kan man beregne HK
Thomas - Clio
Tilmeldt: 22 jul 2003, 17:15
#1 Indlæg af Thomas - Clio »
Kan man på nogen måde beregne hestekrafter ud fra nogle faktor. F.eks. tid, omdringer, og hastighed.
Jeg ved godt man kan køre den på rullefelt. Jeg grunden til jeg spørg er at jeg er ved at købe et datalogger prog jeg kan forbinde til ecu'en, og med en bærbar, ka jeg se forskellige dataer fra motoren, et prog til at ændre forskellige til.
Er der nogen der kan formlen.
Re: Hvordan kan man beregne HK
#2 Indlæg af HenrikGM »
Thomas - Clio skrev:Kan man på nogen måde beregne hestekrafter ud fra nogle faktor. F.eks. tid, omdringer, og hastighed.
Ja, det kan man da, hvis man kan skaffe målinger nok.
Kan du feks skaffe data på motorens tab via vandkøleren?
Vandflow x (temperaturforskellen på tilløb og afgang fra køleren)?
Eller udstødningsgastabet i form af EGT og flow?
Det er ikke bare lige en fancy formel du lige kan tæske ind i din lommeregner....men det kan lade sig gøre!
FALFA
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
#3 Indlæg af FALFA »
http://www.stealth316.com/2-calc-hp-et-mph.htm
husk vægt i pund http://www.escapeartist.com/Conversions ... ounds.html
mit svar på det modsatte spørgsmål tid udfra hk men kan også bruges omvendt.
502 cui = 8,2 liter sån ca
0-1 ja det ved jeg ikke men min gamle tommelfingerregl siger
f:eks: hvis bilen vejer 1700 kg med føre hvilket jeg tror passe ok.
1700/630 hk =2,7 kg/ hk
og læg så 0,5 til 1,5 til alt efter gearkasse og dæk konfiguration altså + 1,5 ved automatgear 0g +0,5 ved manuel superbil sliks.
dette hoilder ikke helt i extremerne men passe ret godt på "almindelige biler"
nå men altså 2,7 + 1 = 3,7 sek fra 0-100
altså bare min egen lommeuldstommelfingerregel.
så hvis din bil køre 0-100 på 6 sek og vejer 1800 kg og du ellers har std dæk så
6 sek - 1 sek =5
1800/5 =360 hk
dette er kun min egen tommelfinger regel men den passer ret godt i de fleste tilfælle.
men ellers brug stelth formlerne men husk at de giver hk på hjulene og så kan du jo læse denne artikkel af en klogere end gennemsnittet amerikaner
http://www.superstang.com/horsepower.htm
og hvis du er rigtig doven kan du downloade den som mp3 her
http://www.wroum.dk/div/gndiv/mp3text/U ... Horse1.mp3
men vælg gem som og lyt så bagefter
Helre lave det selv til dobbelt pris, og halvt så godt, end at købe færdigt.
Thomas - Clio
#4 Indlæg af Thomas - Clio »
OK, har har osse et ap, der sidder i diagnosestikket der kan måle hk. Tak for svarene det var det jeg ville vide.
Havneren
Tilmeldt: 09 jul 2003, 10:00
#5 Indlæg af Havneren »
Øh... Den ligning på den side skyder da langt ved siden af. Med mindre jeg bruger det forkert selvf.
Data.
Vægt - 2420 pounds
Tid - 14,12 sek........ 2 sek langtsommere end Yugo T.
Fik det til 360hk ca... Aaaaaaaaaaa!!!!!!!
Var det nemmeste dog ikke at smide en G-tech måler i frontruden?
V/h Christian
speedy_p
Tilmeldt: 26 okt 2004, 22:30
Geografisk sted: Sjælland... Lyngby/Køge/Amager
#6 Indlæg af speedy_p »
Hehe... min 206 s16 skulle ifølge den regnemaskine have 440 hk når man brugte standard tal... :)
Mvh Peter
Zoomcar
mads nielsen
#7 Indlæg af mads nielsen »
det er fordi det er 1/4 mil tiden i skal skrive ind ikke 0-100kmt tiden
#8 Indlæg af HenrikGM »
:shock:
Tror Havnerens vogn er et stykke _forbi_ de 100km/t når de 14sekunder er gået....... :wink:
Lars E
Tilmeldt: 24 aug 2003, 18:14
#9 Indlæg af Lars E »
Hmm... Tror ikke den regne formler er så presise, når der er tale om en bil med en lille motor og et ikke særlig aerodynamisk karroseri.
Skulle have imellem 16 og 37 Hk.
Og en ET tid på 19 til 21 sek.
Og en hastighed på 112km/t
Hvis jeg da har tastet rigtigt. 600Kg. med føre, ET tid fra sidste år i vandel på 22,5sek. og menner at den skulle lave 32-33Hk. med den motor der var i den på det tidspunkt. På tysk motorvej blev den målt til 125 km/t. (Rigtige Km/t.)
