S.escort mk5 RST
Genbrug af stumper
gammel skæv ford
Tilmeldt: 14 nov 2004, 19:03
Geografisk sted: syd på djævle øen
S.escort mk5 RST
#1 Indlæg af gammel skæv ford »
ja så må den afsted. 1,stk escort mk5 med rst motor i , motoren er monteret med mk5 toppen så der er EFI på den hele motoren er renoveret for 2500 km siden. i motoren kan der næves ARP boldet i hele motoren,hel ny T3 stage2 møle,mf2 med 2 stk dysser,revotec bow,helix kobling,gr.a top pakning,afbalanceret pjlestænger med codtet male stæmpler,poleret/afbalanceret krumptap,nyolie/vandpumpe,og selfølig nye lejer over det hele samt pakkninger.i kabinen er der momo rat, oile tryk /lade tryks ur.og 1 stk skåle sæde(type R) ja ja grin bare men jeg skule prøve,og va fanden 1000kr,man sider faktisk ok i det
selve bilen er uden rust,den er på vej til maler(stadig rød)der er hel ny undervogn(KYB)med 40mm sænkning set,powerflex i alle bøsninger,ny power bremse skiver for og ny bakker samt stæmpler bag.2,5"simon hele vejen ellers er den rimlig standart at se på(rød med sorts mondeo fælge med nye dæk 205/40-16) ....ude fra. den har taget røven på et par af byens brianner ,og alle de originale dele medføgler+en del til org.RST. prisen er:40.000kr ELLER KOM MED ET BUD der er ca 1 1/2 år til syn (foto er taget før den har været hos maler)
Senest rettet af gammel skæv ford 21 jun 2005, 23:32, rettet i alt 4 gange.
alt under 1,bar er kun for lyden skyld
gammel skæv ford
#2 Indlæg af gammel skæv ford »
nååååååå---- er der slet ikke nogle som skal bruge en god/stabil og hurtig bil som kan blive enu hurtiger med et MS fra henrik GM ??????? bud modtages :wink:
mikRST
Tilmeldt: 27 jul 2003, 19:00
Geografisk sted: Aalborg
#3 Indlæg af mikRST »
Hejsa. Jeg kunne godt tænke mig at vide hvad det er for et topstykke du har på er det et 16v eller? Ved du hvad det har givet af hk med elektronisk indsprøjtning. jeg har selv tænkt på at bygge elektroninsk indsprøjtning på min rs turbo.
skou
#4 Indlæg af skou »
hvad viser den på rullefelt ???
skou
gammel skæv ford
#5 Indlæg af gammel skæv ford »
til. mik rst.det er et 8v ved ikke hvad det giver af heste med efi jeg har jo også edis tændning på fram for rotor.
til skou.hved det ikke,jeg bruger kun rulle ti lindkørning også er jeg ikke der selv,jeg syntes det er voldtægt af motoren,såååå jeg må havde svar skyldig.men der er rimlig trak i motoren og med et MS så den kan mappes rigtig så er der nok til den bil.
gammel skæv ford
#6 Indlæg af gammel skæv ford »
der skulde komme nogle pic iaften af bilen :wink:
mikRST
#7 Indlæg af mikRST »
efi manifolden passer den på et rs turbo topstykke?
gammel skæv ford
#8 Indlæg af gammel skæv ford »
nej det var derfor jeg skiftet til at starte med,eller jo formen er den samme,men indsugninen side er noget anderledes i formen pga.dyssernes vinkel,ellers skal du ha gang i fræseren
mikRST
#9 Indlæg af mikRST »
bare den passer i hullerne i topstykket.
gammel skæv ford
#10 Indlæg af gammel skæv ford »
jep jep.det gør den
