Turbo til rst??
Henrik RST
- Tilmeldt: 17 maj 2005, 17:01
Turbo til rst??
Hey. går og overvejer at få renoveret min turbo(har noget slør) for at forebygge evt. følgeskader.
Her er så spørgsmålet. Skal jeg renovere min standart lader eller gå efter en anden større,bedre eller af en helt tredje grund??
Den skal selvføgelig være en lader som passer på manifold,forrør,olieslanger osv.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
- Mikkl
- Tilmeldt: 26 jan 2005, 09:02
- Geografisk sted: Sundet
- Whosa
- Geografisk sted: København
Jeg ville også få renoveret min standart lader, og så i samme omgang få monteret 360 graders lejer og lidt andet godt ... De kan jo sagtens bygge din turbo om indvendig til en Hybrid turbo model ...
Ford Escort RS Turbo S2
Streetracing is NOT a crime !
Henrik RST
Henrik RST
Hej. Er igang med en frontmonteret ic. Der er ikke lavet noget ved den,men havde da regnet med et lidt højere tryk end nu(0,5).
Hva kan i anbefale at køre med af tryk?
Og er det ikke noget med at hvis man skal over 0,7 så SKAL boksen chippes??
Hvor ligger NAAK og Kim Bonde?? Kommer fra aalborg så det ville da være dejligt hvis der lå noget i nærheden.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Escort 3
- Tilmeldt: 16 okt 2004, 19:44
kim bonde
Kvanløse (imellem sorø og holbæk)
naak er lige flyttet til Brørup
ja over 0,7.
hvor mange hk regner du med ???
og vigtigere hvor mange penge vil du ofre ???
hvordan har motoren det ??? ny renoveret ??? hva med knast ???
hvis du ikke allerede har skal du nok også anskaffe dig en actuator -31.
ja over 0,7.
Henrik RST
Escort 3
Ny udstødning (moongoose eller lignende), Ny knast (gode erfaringer med piper), ny chip, og luftfilter
ja så er du vidst meget tæt på de 180 hk og en god solid motor. det jeg ville være mest bekymret for ville være min gearkasse.
men jeg ville lade den holde så længe den ka og så se på det til den tid...
