Udsætter
jensh
- Tilmeldt: 09 maj 2005, 18:51
Udsætter
Hej gutter
Jeg har et problem med em BMW 320i årg 88 med mortonic 1.3 uden lampda, den sætter ud over 4000 omd, men kun vis gasspjældet står helt åben. Det er gnisten på tændrørne der forsvinder i ca 0,5 sek .
Har tjeket gasspjældskontakt , toppunktsføler , tændspole, strømfordeler,
tændrør+ledninger og lmm.
PS det er ikke altid den gør det.
jens
jens
ikke fordi jeg skal gøre mig klog lige på den her bil men det lyder som en LMM fejl men har du prøvet noget helt gakket som motortemp. føleren hvis den nu bare går fint på et nødprogram op til de 4000omdr/min
muligvis benzintryksregulatoren der mager den ud?? kan du måle benzintrykket mens du kører???
- Transitfar
- Geografisk sted: Horsens
Re: Udsætter
jensh skrev: Det er gnisten på tændrørne der forsvinder i ca 0,5 sek
Hvordan kan du vide, at det er gnisten der mangler???
Hvornår er der sidst skiftet benzinfilter??
jensh
Jeg ved heller ikke om det er gnisten, men når den gør det, sker der en eksplotion i udstødningen, så derfor gik jeg ud fra at den stadig får benzin når det sker, og det så blev antændt nå den igen tændte på tændrørne.
filteret er helt nyt . økonomimåleren og omd tællern går i nul og varmemåleren gir et ryk ned når det sker
Mvh Jens
Mvh Jens
- Transitfar
Du har en fejl på dit ledningsnet, sandsynligvis i motorrummet i nærheden af gaskabel/spjæld.
Ud og se efter, om ikke der er "gnavet" i et ledningsbundt, eller om der er en dårlig stikforbindelse.
VH Lars
VH Lars
jensh
Hej igen, idag har jeg fundet frem til, at hvis jeg tager stikket af min motortemp føler, og sætter det i en tempføler der bare ligger i motorrumet,
gør den det ikke , med det samme jeg sætter stikket tilbage på plads på temp følern der er monteret, gør den det igen ????? temp føleren har en modstand på 2600 ohm kold, og 310 ohm varm, er der nogen der ved om det er de rigtige værdier for den motorstyring, den har nr. 0261 200 172.
Jeg ligner efterhånden en gammel mand med alle de grå hår den motor giver mig.
PS. benzintryksregulatoren er lige skiftet
MVH Jens
MVH Jens
jensh skrev:Hej igen, idag har jeg fundet frem til, at hvis jeg tager stikket af min motortemp føler, og sætter det i en tempføler der bare ligger i motorrumet,
gør den det ikke
MVH Jens
hvad så hvis du montere denne føler istedet
