Tuning af FIAT 127 903 motor !
FiatNørden?
Tilmeldt: 26 mar 2004, 14:30
#1 Indlæg af FiatNørden? »
jeg står og er ved at tune min lille fiat lidt så hvis I ligger inde med noget må I gerne lige siger til eller hvis I kender et sted hvor man kan købe lidt af hvert...
Brisse
Tilmeldt: 15 jul 2003, 12:34
Geografisk sted: Stevns
#2 Indlæg af Brisse »
Det er ved at være svært at finde stumper til de små sjove biler :cry:
Men var det noget med en 70Hk 1050'er? Jeg har en til at stå sammen med en gearkasse. Lige til at plobbe i hullet :-)
Sig til hvis det er. Maskinen står på fyn men jeg skal der over i weekenden så jeg kan tage den med til sjælland hvis det er.
Du får flere heste til en lavere pris men denne motor end hvis du skal hive 70Hk ud af den lille 45Hk 903'er. Detil kommer så en generelt bedre motor.
Let me know...
Yugo Turbo
Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
#3 Indlæg af Yugo Turbo »
bare af nysgerrighed, hvad skal sådan en motor stå i? for jeg købte ny (særdeles slidt) for nogen tid siden, dog en 903 men bare for at sammenligne
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
Brisse
#4 Indlæg af Brisse »
Jamen hvad kan sådan en basse stå i :?:
Har haft den skilt til atomer og skiftet lejer og pakninger over alt samt ny vandpumpe. Motoren malet så den er pæn, ren og lækker.
Derefter har den kørt max 1000 KM. Skal have en frisk tandrem da jeg har haft knasten ude da jeg skulle bruge den i en anden motor.
Men er 1700 incl. gearkasse helt i skoven? (903-kassen passer ikke på - andet koblingshus)
FiatNørden?
#5 Indlæg af FiatNørden? »
Brisse skrev:Det er ved at være svært at finde stumper til de små sjove biler :cry:
Let me know...
Ahaaa Jes endelig en der har noget :D hva har du gjort ved den ? Står den HELT standart eller hva ?
jeg er MEGET intessert i den ,kan jeg få et par billeder ?
Tango_coke@hotmail.com
Brisse
#6 Indlæg af Brisse »
Du skulle bare vide hvad jeg har lavet ved den bil... :twisted:
Det er en standard 127 sport 1050ccm 70Hk. Uden fra ligner det den normale 50Hk 1050'er. Motoren er der ikke lavet noget ved ud over renovering. Vidste jo ikke hvordan det havde det inden jeg smed den i bilen så den fik den store tur. Jeg vil love dig, at den er så god som ny!
Prøver lige om jeg kan finde nogle billeder. Motoren står jo på fyn, så jeg smutter ikke lige forbi og knipser et par stykker ;-)
Vender tilbage senere...
Brisse
#7 Indlæg af Brisse »
Har kun det her billede fra den sad i bilen (karburatorerne følger altså IKKE med!!)
FiatNørden?
#8 Indlæg af FiatNørden? »
Brisse skrev:(karburatorerne følger altså IKKE med!!)
Jo hehe dem skal jeg jo også bruge :wink: Har du dem endnu eller vil du bare ikke af med dem... DE SKAL FØLGE MED ellers :cry:
nej men ellers ser den jo fin ud... hva har du skiftet siger du ?
mangler der noget i motoren ?
Brisse
#9 Indlæg af Brisse »
De sidder fint på mit nye projekt og der bliver de :wink:
Jeg har skiftet lejer, pakninger og vandpumpe (oliepumpen er blevet målt igennem og var fint inde for specs). Motoren har været totalt adskilt, renset og samlet. blokken er blevet renset og malet med varmefast lak i sølv så der er flot og nem at holde ren.
Der medfølger stadard register-karburator (altså en dobbelt weber) incl. manifold.
Gearkassen er en standart 4-trins der passer på motoren.
Der mangler en ny tandrem men ellers skulle den være klar. Starter og strømfordeler har jeg til at ligge.
Så de 70Hk er klar til at køre...
Stadig intereseret?
John Sahl
Tilmeldt: 15 sep 2003, 13:17
Geografisk sted: Borup
#10 Indlæg af John Sahl »
Køb du roligt den motor, det er en finfin pris! Du får slet ikke noget tuning for tilsvarende penge overhovedet.
Port topstykket efter de guidelines du fik på FKD, smid en 2" udstødning på og du har en fin bette racer. Kan du så trylle en bananmanifold frem, så er den endnu bedre og du nærmer dig det setup jeg havde en gang med en næsten tilsvarende motor som smed 96Hk....
(Der var lavet lidt andre ting i motoren som jeg ikke ved hvad var, men basalt set samme motor).
