Specs på benzinpumpe?
Yugo Turbo
Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
#1 Indlæg af Yugo Turbo »
jeg har en benzin pumpe fra en Uno T fra 92, med bosch nummer 0580 464 037, er der nogen der VED hva denne pumpe kan lavere ved hvilket tryk. eller kender til nogen der kan komme med oplysningerne? skal jo lige vide om den kan følge med til mit projekt
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
heino ascona b
Tilmeldt: 11 maj 2004, 18:06
Geografisk sted: østfyn
#2 Indlæg af heino ascona b »
prøv at ringe til lange jørgensen i odense og snak med poul dam, han ved en masse om den slags ting, og hvis ikke han ved det, så kan han slå den op
Yugo Turbo
#3 Indlæg af Yugo Turbo »
jamen det lyder jo dejligt, du skulle vel aldrig ha et nummer eller noget adresse på dem vel?
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
MC
Tilmeldt: 12 jul 2003, 22:59
#4 Indlæg af MC »
Jeg skrev det samme inde på et engelsk forum der fik jeg ingen svar bortset fra et, det var en gut der selv havde målt den til 180l/h @2.5 bar
Det er samme pumpe som på 1,3. min var gået så jeg købte en ny (Bosch 0580 464 070) ved http://www.scanturbo.dk til 857.50,- leveret til døren.
Morten Fog
Tilmeldt: 15 mar 2004, 21:21
Geografisk sted: Skive
#5 Indlæg af Morten Fog »
hvis den har samme spec som den er sidder på 1.3'eren så er den opgivet til 98-138 l/t ved 4 bars tryk, men det er jo ikke den samme pumpe? for på 1.3'eren sidder den jo udvendigt, og sidder den ikke indvendigt på 1.4'erne?
mvh Morten
Yugo Turbo
#6 Indlæg af Yugo Turbo »
ja nu kan der jo være lavet om på min vogn da der jo har været lang tid fra den blev produceret i 92 til nu, men på min sidder pumpen udvendigt. ved ikke med andre uno t mk 2
venlig hilsen lasse.
og tak til morten for info, jeg skal ha større pumpe kan jeg se.
Brap brap brap...
John Sahl
Tilmeldt: 15 sep 2003, 13:17
Geografisk sted: Borup
#7 Indlæg af John Sahl »
Den sidder udvendigt på alle Mk2'erne også..
grydesvamp
#8 Indlæg af grydesvamp »
ang valg af pumpe ville det ikke være nemmest at finde en fra en gammel råden bmw ? jeg fik min for et gammelt smadret stel til en knallert og den virker upåklageligt..
MC
#9 Indlæg af MC »
Min havde samme serienr. som den Lasse har på, men jeg tør så ikke sige om den er blevet skiftet før, men det lød den ikke til.
s@g
Tilmeldt: 21 nov 2003, 23:30
#10 Indlæg af s@g »
Yugo Turbo skrev:jamen det lyder jo dejligt, du skulle vel aldrig ha et nummer eller noget adresse på dem vel?
venlig hilsen Lasse
http://www.degulesider.dk/vbw/firma/fb. ... Sitemap=10
Fri bane, fuld hane!!!
