Måske er det blevet besvaret,men kan ikke finde det.
Hvis jeg køber en wideband sensor og tilkobler den til MS.Den kører så med wideband.
Mit spørgsmål,kan den så lave en logfil over dyser tider og ligge i VE tabel,så jeg kan tage WB af og bruge på anden bil.
MVH Finn.
WB og MS
Ja, det kan den.
Hvis jeg ellers forstår dit sprg rigtigt.
Jeg tror du har misforstået MS lidt, for det er jo ikke dysetiderne der lægges i VE.
Du kan køre closed loop på din WB sensor, og af den vej finde passende VE punkter til den ønskede AFRværdi, og når du så piller WB af igen, så derefter køre alm VE.
Husk at købe en WB løsning med controller til, ellers husk at en sensor alene ikke er 100% nøjagtig.
Det var lige det svar jeg ville have.Takker meget.
Regnede med at købe denne her.
http://www.thor-racing.co.uk/Gauges-96.asp
Den kan godt bruges eller hvad?
På forhånd tak.
MVH Finn.
På forhånd tak.
MVH Finn.
Kender ikke instrumentet, og svjv er det een af dem MS ikke er forberedt for,dvs, du skal selv lægge evt. forskelle i kurver osv. ind i MS.
xillur
- Tilmeldt: 03 dec 2004, 22:05
- Geografisk sted: Nordsjælland
AEM´en har jeg set nævnt på www.msefi.com , så måske der er nogen derinde der har erfaring med den i forbindelse med MS...
Jeg har set "uret" IRL og det virker ganske reelt, men har dog ikke erfaring med at tilkoble den til MS...
Nu jeg er igang med at skrive, vil jeg da også gerne lige henlede opmærksomheden på at innovatemotorsports tilsyneladende har lavet en lækker lille WB controller med 2 analoge output, sikkert en NBsim og en WBlin.
produktet kan købes her: http://www.urdusa.com/Merchant2/merchan ... e=INNOVATE
sjovt nok har innovatemotorsports ikke dette produkt på deres webshop endnu ...
