air/fuel manometer
A3-Quattro
- Tilmeldt: 04 sep 2003, 19:00
- Geografisk sted: Aalborg
air/fuel manometer
Jeg skal til at have sådan en fætter monteret, sættet leveres med ledning som skal lusses på den eksisterende lambdasonde, men har fået at vide at det giver ukorekte mållinger, der skal helst en sonde på mere...
Er der andre måder man kan gøre det på, en sonde er jo ikke ligefrem billig....?
Yugo Turbo
A3-Quattro
Såddan en måder kan kun bruges som en indikation på for mager og for fed.
selve giveren er en simpel af eller på kontakt.
Så selve måleren er nærmest ubrugelig.
Find en wideband controller i stedet, og du får nøjaktige værdier.
- JBO
- Geografisk sted: Lolland, Danmarks "Californien"
A3-Quattro
- grydesvamp
hvis du vælger den model med varme har du mere frihed til at montere den hvor du nu vil så, desuden giver den også tal før den uden varme da denne er hurtigere varm..
personligt ville jeg nok gå efter en brugt da man jo kan måle om den virker, og så kan man jo få dem smidt i naken for en flad 50'er...
Fri bane fuld hane!
A3-Quattro
- grydesvamp
A3-Quattro
