Hej alle,
Har brug for en temperatursensor der afgiver et lineært signal i volt - IKKE Ohm eller ampere!!!
Nogen der ved hvor sådan én kan fås?
lineær temperatursensor?
øh, ja....10mv/grad, kan du bruge det?
Hvad dælen skal du bruge det til??
Hvilket signal forventer du kommer ud i den anden ende??
Hvilket temperaturområde skal du måle på??
Skal du måle på luft, eller vand, eller olie, eller hvad dælen??
mazdarati_guest
Well, hvis du med djævelens vold og magt vil have noget linært, med spændingsoutput, så kan jeg nok finde en sensor til meget små penge, men der skal jo noget elektronik til, ellers er du jo ligevidt. Sensoren alene gør jo ikke tricket!mazdarati_guest skrev:Jeg skal måle indsugningstemperatur. Spændingsområde indenfor 0-16 volt... ved faktisk ikke hvor højt indsugningstempen kommer op - skal køre med noget tung trykladning! men det lyder interessant det du har. Hvad skal den koste?
køb en LM35 hos den lokale elektronikpusher, kobl den på en opamp med justerbart gain, og lav en passende strømforsyning til den. Derefter skal du ha fundet et display, feks kan du klare dig med et multimeter, hvis det er one-off måling.
Den kan nok tåle en 150grader, eller so.
Havneren
