zetec
escort
Tilmeldt: 08 apr 2004, 17:02
Geografisk sted: falster
zetec
#1 Indlæg af escort »
Hvad jeg lige kan se er disse 2 knaster samme grader eller??????
Part No: KCFZ1801K Status: Special Order Only.
Item Price: £463.83 Surcharge: £0.00 Price: £463.83
£545.00 (exc.Vat)
(inc.Vat)
Description: KENT CAMS FAST ROAD CAMSHAFT KIT: 1800 105PS ZETEC E HYDRAULIC -5/98
Other Info: 1500-6500rpm 262deg DURATION, TIMING 110deg .397"/.368" LIFT. KIT INCLUDES: CAMSHAFT, FOLLOWERS, CAM LUBE & TIMING DISC.
Part No: KCFZ1802K Status: Available from stock.
£545.00 (exc.Vat)
(inc.Vat)
Description: KENT CAMS FAST ROAD CAMSHAFT KIT: 1800 130PS ZETEC E HYDRAULIC -5/98
Other Info: 1500-6500rpm 262deg DURATION, TIMING 110deg .410"/.375" LIFT. KIT INCLUDES: CAMSHAFT, FOLLOWERS, CAM LUBE & TIMING DISC.
Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
Re: zetec
#2 Indlæg af mh »
escort skrev:397"/.368" LIFT
410"/.375" LIFT
ja men som du kan se har de forskelligt løft.......
escort
#3 Indlæg af escort »
okay det vil sige at de vil give heste selvom de ikke er skarpere????
#4 Indlæg af mh »
mere ind = mere effekt.... så ja
escort
#5 Indlæg af escort »
oki tak.
s@g
Tilmeldt: 21 nov 2003, 23:30
#6 Indlæg af s@g »
Ud fra hva jeg kan se at Kents web, så gir FZ1801 +20HK (på 105HK motor) og FZ1802 +14HK(på 130HK motor)
Fri bane, fuld hane!!!
escort
#7 Indlæg af escort »
s@g skrev:Ud fra hva jeg kan se at Kents web, så gir FZ1801 +20HK (på 105HK motor) og FZ1802 +14HK(på 130HK motor)
okay alle siger bare at jeg skal smide fz1802 i min 105 hestes????
