Hvor meget kan en original Volvo-toppakning holde til?
: 19 jan 2005, 18:46
af Morten Lunde
Hejsa..
En af mine venner og Jeg selv er lidt uenige om hvor meget en original toppakning kan klare af heste.
Motoren er en B21ET fra en 240 og Jeg mener godt den kan klare 200 hk.
Men min kammerat mener kun det er lidt over hvad den original har af heste, lignende 160-165 hk.
Det kunne være Henrik GM og Morten VJ kunne svare på det???
På forhånd tak
: 19 jan 2005, 22:33
af HenrikGM
OEM volvopakninger kan håndtere langt over 300hk.
Men hvis du bare skruer en std B21Et op i tryk, så regn ikke med mere end 200hk som max, og hvis toppakningen går her, så regn med at forbrændingskammeret er sunket i topstykket. Topstykket er herefter "svagt", og vil synke nemmere næste gang, og dermed tage endnu en toppakning.
Hvis lortet tændingsbanker(det VIL en std B21Et gøre hvis den bare er skruet op!) så kan du ikke købe en toppakning der kan holde til det. Det er reelt ikke pakningen der fejler, med topstykket der giver sig, og DET fører til at toppakningen går.
Med styr på motoren, så hiver svenskerne ofte +300hk på stortset std B21ET blokke.
Tændingsbanken, og styr på motoren er nøgleordet.
