Er der nogen af jer der har prøvet eller ved hvilke dele der skal bruges til at lave en "box" så amn kan sætte flere dyser på en udgang ?
Det jeg tænker på er noget med en transistor i en passende stor størrelse som bliver aktiveret af den org dyse udgang så man kan sætte 4 lav ohms dyser på en udgang.... derved spare man 3 udgange som så kan bruges tila ndet sjov
Hvis du kan gå ind på printet og hente signalet til den eksisterende dysedriver, plus at dysedriveren er primitiv(uden peaknhold mulighed), så kan du blot kopiere hele driversektionen i Megasquirt, og bruge det i dit print, men optimalt er det ikke rigtigt. Du skal regne med at du er tvunget til at bruge formodstande.
er det virkelig så bøvlet.... jeg troede at man sagtens lige kunne lave en et "transistor relæ" jeg er godt klar over at dysernes åbningstid skal optimeres igen......
Mads B 405 2.0 skrev:er det virkelig så bøvlet.... jeg troede at man sagtens lige kunne lave en et "transistor relæ" jeg er godt klar over at dysernes åbningstid skal optimeres igen......
Alternativt kan du feks lade dit nuværende signal trække en optokobler, og lade den nye puls styre basis på en powermosfet, med noget flybackdæmpning af en art, feks en powerdiode, eller en mosfet beregnet til at switche store indiktive belastninger.
Hvis du skal bruge noget der er nærmest bullit proof, så snup konceptet direkte ud af en MS. Istedet for at drive det hele med en CPU, så driver du det nu med en ptokobler, og optoen drives så som en dyse ville være drevet.
De kopierer du 4gange, så er det plugnplay.
Alternativt finder du hos feks national semiconductors, en powermosfet der kan drive induktive laster direkte. Lowbudget, kan det nok gøres med 4 mosfets,1opto, og en håndfuld modstande.
Jeg ville ikke vælge lowbudget, hvis det var min bil....!
Mads B 405 2.0 skrev:oki.... er det noget du kan lave.... hvis ja..... hvad vil det koste ca ? den gode løsning selvfølgelig
Det er jo noget der skal laves print til, osv hvis det skal kunne holde flere år, så helt billigt bliver det ikke. Stumperne koster såmen ikke ret meget, men det tager ret lang tid at lave, medmindre du bare vil have det på et "fuskerprint".
Det er klart billigst for dig hvis du laver det selv.
Jeg vil kraftigt foreslå dig at lave det som udgangstrinnet i MS, uden flyback, og bare drive det med dit eksisterende signal, og så er du nok nødt til at lave det selv. Det bliver alt for dyrt at lave i tid.
