Mc kaburatore på golf2
uv3nemesis
Tilmeldt: 17 jan 2005, 16:57
#1 Indlæg af uv3nemesis »
jeg er ved at bygge 4 36mm mc kaburatore på min golf indtil videre kan den starte med dem men den kan ikke rigtig gassen... ville lige høre om der er andre der har prøvet det eller har haft samme ide.....
hYe
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
#2 Indlæg af hYe »
Er det vakuum styrede karburatorer...?
Smøring er ALT!
#3 Indlæg af lqs »
hvad med benzintryk? hvilken MC kommer de fra? MVH. søren
uv3nemesis
mc kaburator virker
#4 Indlæg af uv3nemesis »
har fået det til at køre.... det køre godt nok men mangler lidt indstilling...... det er en vakum kaburator med vakumspjæld.. og da min havde kaburator før er det ingen problem med benzin tryk der sidder bare en pumpe på krumtappen og en boks med retur løb før kaburatoren
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=8284 se billeder af det og så lig lige en stemme[/url]
#5 Indlæg af Gæst »
Hej!
Lyder rigtig spændende med det projekt! Kan du ikke fortælle lidt mere om det??
fx hvilken karbs du bruger of hvor de er fra osv??
Hilsen Kristian
Nolan
Geografisk sted: Østjylland
#6 Indlæg af Nolan »
Hø, hø - det er sgu den mest syrede indsugningsmanifold du har lavet der.
:o
Det har jeg aldrig tænkt på. Har du bare kappet den originale ?
Nolan
uv3nemesis
hey
#7 Indlæg af uv3nemesis »
jeg har lavet en ny manifold.....
karburatoren er fra en 650 kb motorcykel... hvor jeg har sat støre dyser i
så den får noget mere at leve af.... mangler nu stadig at finindstille og nogle luftfiltre på så det virkelig spiller banjo.... men det er faktisk meget simple at montere..... men vil skyde på det nok har givet 15 - 20 hk og man kan sikkert hente nogle flere hvis man piller lidt ved topstykket og knast..... men så lang er jeg ikke kommet endnu......
det var jo bare forsøg... he he
LionTamer
Tilmeldt: 20 jan 2004, 13:19
#8 Indlæg af LionTamer »
Du har min dybeste respekt for at gøre dette stunt!
Utrolig at flere ikke også er kommet på den ide... og mig selv!
Jeg har længe haft en 750'er stående med sådan nogle karbs, så det ku være man skulle prøve at skrue lidt i den... ;)
uv3nemesis
ja
#9 Indlæg af uv3nemesis »
nogle der har ide til hvordan man måske kunne ude lidt mere en de der 10 - 15 heste...... har tænkt på at lave kold lufts indsugning... men ved ikke om det gir noget.....
