406 2,0
406 2,0
#1 Indlæg af 406 »
hej har tænkt meget over det og vil gerne ha noget power i min 406, men hvordan skal jeg tune den,
har tænkt på at sætte Spjældhuse på er det til på sådan en som min. og hvad skal gøres elles og hvad vil det ca komme til at koste..
eller hvad med en gti knast eller andet
kan man få den op på ca 200 hk
hvad skal gøres hvad vil det ca koste det er noget vi selv skal gå og se på her i vinter,,
hvad vil i gøre har gjort
hYe
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
#2 Indlæg af hYe »
Smid en V6'er i... :D
Du skal nok komme med flere oplysninger hvis du vil ha hjælp... start med motor størrelse, årgang osv...
Smøring er ALT!
Tiis
Tilmeldt: 24 dec 2003, 12:49
Geografisk sted: Hedehusene
#3 Indlæg af Tiis »
Hvis det er en 2,0 16v m. 135 hk.
Set på www.hi-speed.dk
Monteres et sæt knaster fra 306 GTI-6 skulle effekten komme op i nærheden af 155 hk. Med spjældhuse vil man kunne komme i nærheden af 190-200 hk på en ellers standard motor, med GTI knaster.
Mvh. Martin
david
Tilmeldt: 13 jan 2004, 10:46
Geografisk sted: 9000
#4 Indlæg af david »
smid en 2.0. turbo i. Så har du let 200 hk og et solidt drejningsmoment.
