Side 1 af 2
Slip gassen...
: 30 dec 2004, 17:28
af RollaGTi
Hejsa, jeg har kørt og tænkt på hvad en motor har bedst af. Altså hvis i lige har bålet bilen af ( Læs med turbo motor ) og givet den gas over længere strækninger, hvordan har i det så med og bare slippe gassen? Jeg kunne forestille mig når jeg slipper gassen forsvinder benzinen jo drastisk og der med køler den jo ikke stemplerne mm, ned. Så hvad er bedst, at koble ud efter den har fået klø, at køre påløb :(, eller og koble ud og sidde og pumpe lidt på gassen når når den er ved og nå tomgang for og få sprøjtet lidt størere mænger ind og køle ? Nå det blev vist rimlig indviklet dette spørgsmål, så håber i forstår bare lidt af det ?¨
: 30 dec 2004, 17:49
af Mads B (dk)
se fra turbo'ens side tror jeg ikke den vil være glad for at olie gennemstrømning bliver merkan mindre og dermed dermed også kølingen..... og det vil jo ske hvis du lader den gå i tomgang
: 30 dec 2004, 17:50
af Morten VJ
Jeg ville slippe gassen, eller motorbremse eller køre vidre som normalt.
Den ekstra køling man kan opnå med ekstra benzin er meget lille, og bruges kun til at hæmme tændings banken.
Jeg vil påstå at kølingen er ikke eksiseterernde, med mindre man giver den så meget at det nærmest løber ud af udstødningen.
Og man således kan køle udstødnings ventilen, hvlket er den varmeste komponent i motoren.
Lige så snart du slipper gassen falder temperaturen drastisk, og Der er ingen problemer.
At man så bliver nød til at køre et par km med lav belastning bagefter, er kun for at give turboen en chanche for at køle ned inden at man standser motoren
: 30 dec 2004, 18:32
af RollaGTi
ja okay, kan godt følge jer ang benzin og olie. Men når man slipper gassen ryger afr da op til et meget højt et.. Det er jo ikke sundt ved høj belastning. Men hvad hvis man laver 100% fuel cut, så ville der jo teoretisk ikke være et afr forhold!
: 30 dec 2004, 18:53
af Transitfar
Kunne man ikke forestille sig en risiko for, at der ved sluppet speeder blev for mager blanding??
Hvis jeg var i tvivl, ville jeg koble ud, og så køre med ca 2000 r/m i 10-20 sekunder. Derved ville både vandpumpe og oliepumpe give fornuftigt flow, samtidig med at man ikke belastede motoren.
: 30 dec 2004, 18:56
af Morten VJ
Belastningen af motoren styres 100 % af speederens stilling.
Og jeg tror at du blander 2 ting sammen.
Ved maks effekt udtag er det tilrådeligt at køre med et afr forhold på mellem 12,5 og 11,5 til en for at minimere chancerne for at brænde noget af.
Jeg har kørt med fuel cut i 6 måneder uden at brænde nogen ting af, selv om jeg har motorbremset, aka sluppet gassen ved 220 kpa abs tryk.
Hvorfor er motoren ikke brændt af, ganske enkelt fjerner du benzinen fjerner du også varmen, og det køler ned meget hurtigt.
At bruge benzin til køling er et spild, som kan løses med bedre materialer, bedre benzin, mere effektiv køling af luften, vandindsprøjtning, osv.
Prøv at tænke på benzinen som en energi kilde der udvikler varm, mere benz mere varme, og dermed mere effekt., Fjern benzinen mindre varme, og effekt.
MOrten
: 30 dec 2004, 19:29
af Morten VJ
Jeg ville vende olie og turbo om, hvorfor olie ien tur bo for at smøre lejerne, bruges olien til køling,
Ja men det er ikke det store, ellers vilde man have lavet nogen monster kanaler, og slanger ned til turboen for at holde den nedkølet, og jeg har ikke set nogen der overstiger 8 mm udvendig diameter.
Hoved parten af kølingen af en turbo kommer fra den omgivende luft.
Og det var derfor at man lavede vandkølede turboer, da der var mange der ikke forstod at man skulde give turboen en chance for at køle ned efter maks belastning, Hvilket resulterede i brændt olie i turboen, og ødelagte lejer.
Dette er min mening om emnet, og jeg er modtagelig overfor al velment kritik.
: 30 dec 2004, 19:41
af Transitfar
Morten VJ skrev:...... ganske enkelt fjerner du benzinen fjerner du også varmen....
Ja, det er jo lissom det som er kernen i det hele :wink: : Uden benzin, ingen energi.
Men kører alle standard-motorstyringer med fuel-cut-off ved sluppet speeder??
Ellers er der jo grundlag for et lokalt kina-syndrom... :cry: .
: 30 dec 2004, 20:01
af Mark
stemplerne er jo normalt underkølet af olien i en turbomotor
: 30 dec 2004, 21:31
af HenrikGM
Der vil ikke være noget der smelter ved fuelcut. Bensin skal have et blandingsforhold for overhovedet at kunne tænde, og med fuelcut vil brændstoffet være VÆK, og derfor nul tænding. Selv om feks 20% stadigt blev indsprøjtet vil det sandsynligvist ikke kunne brænde varmt nok til at smelte noget. Sprøjter du derimod stadigt feks 85% ind(altså en mager forbrænding) SÅ er sagen anderledes.
Så, kinasyndrom....naahh...not likely.
(men det kunne sgu se godt ud at maskinen smeltede nedenud af motorrummet....!)
