En lille advarsel, igen.
Den er ikke relevant for ret mange, men nu er den her da:
Ms har det ikke så godt med vilde magnetfelter. Meget kraftige subwoofere og den slags isenkram kan i visse tilfælde forstyrre MS, og det er dels CPUen, og ISÆR MAPsensoren der ikke kan arbejde under de forhold. Mapsensoren viser forkert, og hvis feltet er voldsomt nok, så står den af.
nu skal man ikke fare ud og lave en masse om på sin installation, for magnetfeltet skal være voldsomt før det bliver et reelt problem. Problemet er set på en MS installation hvor afstanden mellem mapsensor og magneten på en 15" sub var omkring 5-6cm.
Så ikke mange bliver berørt af problemet, men man skal altså ikke skrue mapsensoren fast direkte på magnetkernen, så duer det ikke...
Skal den partout sidde klods op at noget stærkt magnetisk, så kan man skærme feltet væk med en stump jernplade så feltet ikke går igennem styreboksen.
Ikke så vigtig info for ret mange, men nu er den her da.
Megasquirt og ekstemt kraftige magnetfelter.
