Side 1 af 7
Performance tændspole
: 20 dec 2004, 14:48
af Cos4x4
Jeg skal bruge en tændspole der giver noget mere volt end den orginale på en uno turbo 1,4.
Den skal helst kunne monteres uden de store ændringer. Nogen der har nogle links til hvor man evt. kan finde sådan noget?
: 20 dec 2004, 15:44
af kadettcqp
www.wolf3d.dk forhandler han MSD tændspoler. Det er virkelig kram. :)
: 02 jan 2005, 03:04
af Joker
Hvad er fordelen ved sådan nogle?
: 02 jan 2005, 12:22
af Cos4x4
Jeg har fundet et link her med nogle produkter der kan forstærke gnisten. Fordelen ved en kraftigere gnist er en bedre forbrænding med alle de fordele der hører med. Nogen der ved hvilken powercore man skal vælge? Der er flere forskelige ohm at vælge i mellem... Jeg har læst et sted at min tændspole skulle være 4,5 ohm, og så må det vel være den på 4-5 ohm man skal vælge? http://www.nology.com/products.html
: 02 jan 2005, 14:34
af lqs
hvad er det du mener, er problemet med standard tændspolen? hvis den tænder rent, hele vejen op i rpm og ladetryk, er der ikke noget at hente der! MVH. søren
: 03 jan 2005, 11:30
af Cos4x4
En kraftigere gnist giver med garanti noget moment og nogle ekstra hk. Især på trykladede biler. For ikke at tale om bedre start og bedre motorgang. Jeg ved det, for jeg har selv set det.
Om folk så vil tro på det eller ej må de jo selv om, men jeg har set klare beviser på det ved en test. Og nej, det var ikke en gammel bil med et svagt tændigssystem.
Til mit spørgsmål, nogen der kender noget til ohm på tændspoler?
: 03 jan 2005, 13:00
af John Sahl
Ikke for at mudre tråden til Jimmy, men det du fortæller er noget jeg har hørt fra flere tunere. Specifikt på Uno Turbo har jeg altid hørt at der er en del at hente ved at få bedre tænding, især når man øger trykket.
Så jeg er klart med på en lytter..
: 03 jan 2005, 16:44
af Mads RR
Jeg må give Søren ret. Der er intet at hente ved mystiske tændspoler og mærkelige tændigsforstærkere, når tændingssystemet er i orden.
Det John snakker om kan give noget på en Uno Turbo har jo ikke noget med tændspolen at gøre. Det der kan give noget er at ændre på avanceringskurven.
Men jeg vil da gerne høre hvad det er for klare beviser du har set Jimmy? (jeg har ikke glemt dyserne)
Mads RR
: 03 jan 2005, 19:13
af John Sahl
Mads RR skrev:Det John snakker om kan give noget på en Uno Turbo har jo ikke noget med tændspolen at gøre. Det der kan give noget er at ændre på avanceringskurven.
Nej, det er det faktisk ikke, der er flere der snakker om at der på Uno Turbo og Punto GT ved højere tryk skal kraftigere gnist til for at få fuldt udbytte, og det kan du vel ikke få ved at ændre på avanceringen?
: 03 jan 2005, 20:22
af Mads RR
Hvor har du hørt det John? Jeg tror altså ikke helt på den. Enten tænder blandingen eller også tænder den ikke. Det er min mening i hvert fald. Noget af min literatur på området er desværre udlånt på 2. år til havneren, så jeg kan ikke se efter der heller. Men hvis nogle har nogle direkte beviser på det ser jeg dem da gerne.
Mads RR
