Hej,
Hvem i Jylland har styr på at afbalancering af 4cyl motorer, den skal afbalanceres til ca 8000rpm, plejlstænger skal vejes af samt stemplerne, og det skal monteres i blokken. Da motoren bliver pumpet en del, er det vigtigt at det er gjort ordentligt.
Afbalancering af motor
Mark
- Tilmeldt: 17 sep 2003, 19:05
- Geografisk sted: Danmark
møffe
møffe
jo jo det kan man. dine stempler skal vejes med krydspind og stempel ringe og låseringe og så files til de vejer det den letteste vejer. det der files af skal tages fra "skørterne" (mener jeg det kaldes) men hele rundt , ikke kun fra et sted. plejlstængerne skal du veje ende vis.Dvs at du skal bruge 2 vægte. og så samme procedure som før.
