kompressor
GTI3
kompressor
#1 Indlæg af GTI3 »
Jeg er ved at montere en eaton kompressor på min golf 3 gti, men jeg kunne godt tænke mig at vide om bilen kan få luft når kompressoren er slukket, eller om den skal kører med hele tiden, det ville være rart at kunne slukke den når konen skal ud og kører...?
CompuStyling
Tilmeldt: 21 okt 2004, 20:08
Re: kompressor
#2 Indlæg af CompuStyling »
GTI3 skrev:Jeg er ved at montere en eaton kompressor på min golf 3 gti, men jeg kunne godt tænke mig at vide om bilen kan få luft når kompressoren er slukket, eller om den skal kører med hele tiden, det ville være rart at kunne slukke den når konen skal ud og kører...?
Er den kompressor med elektrisk kontakt styring ?..
mclost
#3 Indlæg af mclost »
en kompressor er drevet af krumtappen, så det er ikke bare lige at slukke den. Man kan købe noget så man bare kan justere ladetrykket ned!
Henrik L
#4 Indlæg af Henrik L »
Selvfølgelig kan man da slukke for den hvis den er med elektrisk magnet kobling.
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
#5 Indlæg af Transitfar »
Henrik L skrev:Selvfølgelig kan man da slukke for den hvis den er med elektrisk magnet kobling.
Ja, nemlig ja...
Det er jo også sådan, aircondition-kompressoren er koblet :wink: .
Dit køleskab "kører" jo heller ikke hele tiden, vel? 8) .
beyer
Geografisk sted: sjælland
kompressor!
#6 Indlæg af beyer »
du vil få et effekt tab hvis du ikke laver et by-pass system!!! taler af erfaring !!!!
http://www.vae.dk/index.php?id=308
