hvor er mit bakgear
jimmi
hvor er mit bakgear
#1 Indlæg af jimmi »
min corsa har ingen bakgear mere det er totalt underligt der erlige kommet en ny gearkasse på for ca 10000km siden og det har virket kanon entil at jeg tog den ud af gear igår med motoren slukket og nu mangler det bare og alle de andre virker hvad kan det evt være ???
Bilen er en Corsa A 1.2
gæst
#2 Indlæg af gæst »
hvad sker der når du prøver at sætte den i bakgear
Yugo Turbo
Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
#3 Indlæg af Yugo Turbo »
uden at vide hvilken vogn du har vil et vildt gæt lyde på at din gearforbindelse er enten skæv eller løs... men lad os da endelig høre hva fejlen var
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
Thomas.
Tilmeldt: 16 jan 2004, 22:18
Geografisk sted: Danmark
#4 Indlæg af Thomas. »
På mange biler skal gearforbindelsen justeres når man har skiftet gearkasse. Måske er det der er i vejen...
katja
min corsa
#5 Indlæg af katja »
den blokker nærmest den låser eller hvad amn skal sige når man prøve selvom man tager det gearskifte af kan den stadig ikke gå i bakgear når man bare prøver med hånden :cry:
#6 Indlæg af Gæst »
Prøv at løsne gearforbindelsen ude i motorrummet, for der efter at ta fat i skiftearmen på gearkassen og se om du kan finde alle gearne.
katja
min corsa
#7 Indlæg af katja »
har prøvet kan finde alle på nær bakgear den låser nærmest når man prøver :cry:
Gummispoiler
Tilmeldt: 16 okt 2003, 16:37
Geografisk sted: Roskilde
#8 Indlæg af Gummispoiler »
Hej der'...
Kunne godt tænke mig at vide hvad der sker hvis du dobbeltkobler inden du prøver bakgearet...
Hvis af en eller anden grund du ikke er helt med på hvad jeg mener:
1) Tænd Motor
2) frigear
3) slip kobling HELT
4) tryk meget lidt, let og hurtigt på spederen. Faktisk bare et lille *tap*
5) kobling ned
6) prøv så bakgear
Hvis den skulle komme i gear, skulle dit problem forhåbentligt ikke være superseriøst.
Håber det kan hjælpe en smule
MVH Gummispoiler
MVH Niels P.
FP-DE 1,8 16v
"I need your boots, your hat and your Unicycle!"
katja
corsa
#9 Indlæg af katja »
det er blivet løst nu her det var magnetet som sad fast på bakgear aksel så gjorde at man ikke kunne sætte den i bakgear :) :)
Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
Re: corsa
#10 Indlæg af mh »
katja skrev:det var magneten som sad fast på bakgears aksel som gjorde at man ikke kunne sætte den i bakgear
magneten der sad fast????......... mener du baklyskontakten..... du har ikke nogle magneter i din gearkasse ud over hvis der sidder en på din bundprop til at optage metal flige og lign......
