problem
problem
#1 Indlæg af Gæst »
Hvis man skal have 2 turboer på en 4 cyl, tændings rækkeføl. er 1,3,4,2
hvad for 2 cyl, skal den ene turbo have ?
Jeg vil sige enten, 1,3 og 4,2 eller 1,4 og 3,2. hvad er det rigtige ?
persimonsen
Tilmeldt: 19 okt 2003, 22:53
Geografisk sted: Sjælland
#2 Indlæg af persimonsen »
Uden at være mega kæmpe motorhaj, ville jeg sige det er ligemeget, da der joh ikke er 2 tændrør der tænder på samme tid, og sender udstødninger ud på samme tid. Men der må nok være andre der ved det bedre. Tror du kan gøre det som du vil. Men du skal nok tænke på hvordan du ville få trykket ind i motoren, når du får 2 slanger med tryk.
møffe
#3 Indlæg af møffe »
hvis du finder en bananmanifold til den bil du vil have turboér på så skulle du gerne have svaret i sådan en...
Cossie
Geografisk sted: København
#4 Indlæg af Cossie »
Det er 1,3,4,2 :)
