Side 5 af 7
: 15 dec 2009, 12:55
af 370z
det kan jeg så ikke lige få til at virke..
: 15 dec 2009, 12:56
af 370z
ja den er hvid.. hva da?? Med carbon hjelm
: 15 dec 2009, 13:03
af lqs
sad lige og kiggede på testen af de forskellige filtre på EVO fra link igen. det er hjulheste de måler, filtrene er mindre end et af de to der er på billedet (det er måske? så ikke den rigtige bil? eller? skriv størrelse på dine KN filtre z370) største forskel er 11hk. det ganger vi lige med to=22hk så lægger vi 20% oveni pga vi her i dk som regel måler tilbage på motoren... så er vi vel på 26hk forskel ved en ydelse på 900hk. KN er vel at mærke ikke det filter der genererer mindst ydelse i testen.
MVH søren
: 15 dec 2009, 13:05
af lqs
370z skrev:ja den er hvid.. hva da?? Med carbon hjelm
det var lidt i sjov. pga skærmen var hvid der hvor billedet burde være...
: 15 dec 2009, 13:13
af 370z
arr.. hehe..
Har lige smidt dem på BG da de er for store hertil..
http://bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=151961
Som i kan se kunne han lige tage filtrene af ind gennem ko fangeren, så alt afdækning blev ikke rørt..
Det er ikke så let at se hvor meget plads der er, men det er ca 35*35*40cm og filteret sidder lige midt i med masser af luft rundt om..
Filteret er ca 13cm langt og ø13-14cm
Der sidder ingen luftmasse måler der!!
: 15 dec 2009, 13:17
af lqs
det er godt nok nogen små filtre....
: 15 dec 2009, 13:18
af 370z
KLYFAX.. Det er ikke min bil du har sat billeder ind af.. ca 10 år for gammel..
: 15 dec 2009, 13:19
af 370z
Ja det er jeg klar over.. og derfor var spørgsmålet også hvad jeg skulle købe i stedet for..
: 15 dec 2009, 13:24
af lqs
noget der væsentlig større! det kræver så at du skaffer pladsen til dem.. der kom kopboret på banen igen...
: 15 dec 2009, 13:26
af 370z
Der er ikke plads andre steder.. og det kan der heller ikke blive sådan som det ser ud..
