luftfiltere med meget flow...
370z
Tilmeldt: 31 aug 2008, 08:50
#41 Indlæg af 370z »
det kan jeg så ikke lige få til at virke..
Senest rettet af 370z 15 dec 2009, 12:59, rettet i alt 1 gang.
370z
#42 Indlæg af 370z »
ja den er hvid.. hva da?? Med carbon hjelm
#43 Indlæg af lqs »
sad lige og kiggede på testen af de forskellige filtre på EVO fra link igen. det er hjulheste de måler, filtrene er mindre end et af de to der er på billedet (det er måske? så ikke den rigtige bil? eller? skriv størrelse på dine KN filtre z370) største forskel er 11hk. det ganger vi lige med to=22hk så lægger vi 20% oveni pga vi her i dk som regel måler tilbage på motoren... så er vi vel på 26hk forskel ved en ydelse på 900hk. KN er vel at mærke ikke det filter der genererer mindst ydelse i testen.
#44 Indlæg af lqs »
370z skrev:ja den er hvid.. hva da?? Med carbon hjelm
det var lidt i sjov. pga skærmen var hvid der hvor billedet burde være...
370z
#45 Indlæg af 370z »
arr.. hehe..
Har lige smidt dem på BG da de er for store hertil..
http://bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=151961
Som i kan se kunne han lige tage filtrene af ind gennem ko fangeren, så alt afdækning blev ikke rørt..
Det er ikke så let at se hvor meget plads der er, men det er ca 35*35*40cm og filteret sidder lige midt i med masser af luft rundt om..
Filteret er ca 13cm langt og ø13-14cm
Der sidder ingen luftmasse måler der!!
#46 Indlæg af lqs »
det er godt nok nogen små filtre....
370z
#47 Indlæg af 370z »
KLYFAX.. Det er ikke min bil du har sat billeder ind af.. ca 10 år for gammel.. :gnaek:
370z
#48 Indlæg af 370z »
Ja det er jeg klar over.. og derfor var spørgsmålet også hvad jeg skulle købe i stedet for..
#49 Indlæg af lqs »
noget der væsentlig større! det kræver så at du skaffer pladsen til dem.. der kom kopboret på banen igen...
370z
#50 Indlæg af 370z »
Der er ikke plads andre steder.. og det kan der heller ikke blive sådan som det ser ud..
