36-1 trigger hjul -> kreidler tandhjul -> VW Type1 med Vems
peter_jensen
Tilmeldt: 16 sep 2007, 18:13
Re: 36-1 trigger hjul -> kreidler tandhjul -> VW Type1 med V
#31 Indlæg af peter_jensen »
Fint men prøv lige at bytte + og - på din vr sensor og se om den "ghost" tand efter den manglende tand forsvinder :-)
Peter
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
#32 Indlæg af Mads B (dk) »
Det vil jeg prøve Peter.... :-)
Mads B (dk)
#33 Indlæg af Mads B (dk) »
Så er der sket lidt mere..... motoren har været startet :-) desværre kun på 2 cylinder....
Mystisk fejl... ved manuel test af udgange til dyser og tændspole (wastedspark) klikker dyserne og tændrørene gnister... så det burde virker, men det er kun cylinder 1 og 3 der kører.
Motoren tænder 1432 så når 1+3 virker kan tændkablerne ikke sidde forkert på 4+2.... eftersom der er gnist på 4+2 må det være benzin relateret, det passer også med at tændrørene stadig er helt tørre og hvide som nye (de er nye), men dyserne til 4 og 2 klikker fint i udgangs testen..... mærkeligt
Måske Config ?? relateret køre firmware 1.2.11
Jeg har lavet en ny Config fra bunden af som jeg vil teste i morgen
Mads B (dk)
#34 Indlæg af Mads B (dk) »
Så virker det :-)
En nye config fil lavet ud fra 1.2.11 standard config filen.... nu mangler jeg bare min nye wideband sensor så den kan blive køre ind
Daigaard
Tilmeldt: 14 nov 2011, 22:31
Geografisk sted: Skjern
#35 Indlæg af Daigaard »
Mads B (dk) skrev:Så virker det :-)
Fedt at du fik gang i den :up: , havde du ændret i et eksisterende setup eller hvad er din vurdering af hvorfor du skulle starte forfra.
Jeg havde prøvet det samme med min tidligere MS2'er. Anden fejl men samme oplevelse nyt program så virkede det hele som forventet.
Kan du ikke lige smide et par billeder af projektet, bil, montering mm. så vi kan få et indtryk af hvad du er i gang med?
Steffen
http://volvo.daigaard.dk" target="_blank
Mads B (dk)
#36 Indlæg af Mads B (dk) »
Den config fil jeg i første omgang havde brugt var en jeg havde fået fra en anden bil med samme motor og 36-1 trigger, wastedspark og 4 dyse udgange ligesom min.... men han kører 1.1.96 firmware. .. jeg tænkte at så længe at jeg rettede alle verificerings fejl i forbindelse med 1.1.96-》1.2.11 så burde det virke.
Men det gjorde det så ikke ;-)
Jeg for lige taget lidt billeder jeg kan ligge op senere
m power
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
#37 Indlæg af m power »
Har selv lige været den tur igennem, det var sku til at få grå hår af ;-)
Mads B (dk)
#38 Indlæg af Mads B (dk) »
Så er der lidt billeder
Vw buggy
https://www.dropbox.com/s/xvythhkx2txrl ... .02.38.jpg
Vems 3.1 Motorstyring
https://www.dropbox.com/s/k4nwe1jxisx33 ... .22.51.jpg
Hjemmelavede dysebroer og dualport endestykker med dyse bøsninger i loddet
https://www.dropbox.com/s/5z4anjlianr39 ... .13.36.jpg
Benzinpumpe i hjemmelavet swirlpot
https://www.dropbox.com/s/6l0a707q0oifp ... .15.59.jpg
hjemmelavet Indsugnings manifold med gasspjæld fra toyota 4AFE motor
https://www.dropbox.com/s/h5c7ce9lzhmsa ... .38.02.jpg
Motor i stativ
https://www.dropbox.com/s/7yffmoqair6cx ... .11.01.jpg
Motor prøve monteret i bil
https://www.dropbox.com/s/k8h4lchw552gu ... .13.27.jpg
Afskærningsplade bagsæde/"motorrum"
https://www.dropbox.com/s/9of1tjey54luk ... .20.07.jpg
Jesper H
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
#39 Indlæg af Jesper H »
Fedt projekt :)
Det er den fedeste fornemmelse når ens motor giver lyd fra sig for første gang med ny motorstyring på :)
Daigaard
#40 Indlæg af Daigaard »
Det ser jo super fedt ud, godt håndværk - tak for billederne.
At dømme ud fra billederen så er det til at komme til alting i sådan en bil :-)
Steffen
