Varm start udfordringer på Rover V8
martin høj
Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
Geografisk sted: KBH
#31 Indlæg af martin høj »
Hvis det er når den er helt drift varm kan du ignorere nedestående ;-)
warmup enrichment ser for mig meget højt ud.
Du kan gemme warmup enrichment som den er nu. som en fil.så kan du ligge den ind igen hvis det fejler.
og derefter ville jeg prøve og sætte det ned til ca halvdelen af hvad den er nu fra 55 grader og ned.
Mvh Martin
Corolla Gti Turbo
Bojerne
Tilmeldt: 10 feb 2013, 15:36
Geografisk sted: København
#32 Indlæg af Bojerne »
Jesper H skrev:Har ikke rodet med ms2 før, men burde din cranking ikke ende nede omkring 100% når den er oppe på driftstemperatur?
I Loggen når du tørner den, der har du en åbningstid på dyserne på omkring 4ms, og når den står i tomgang er den kun 2.6ms, vil mene den skal skrues ned i cracking pulse.
Jeg kan godt se logikken i at den burde ende ud omkring de 100% når den er varm - så jeg har lige prøvet et par varmstarter hvor jeg har justeret den ned - se evt her:
https://www.dropbox.com/s/2h0qpcxy9nt1p ... g%20PW.jpg
Jeg synes den starter en smule mere villigt, men det kræver stadig et par resolutte tramp på speederen for at vække bæstet :)
Log og MSQ.zip
(22.19 KiB) Downloadet 524 gange
Bojerne
#33 Indlæg af Bojerne »
martin høj skrev:Hvis det er når den er helt drift varm kan du ignorere nedestående ;-)
Mvh Martin
WUE er indkørt via den nye WUE Wizard i TunerStudio, og jeg synes egentlig at den opfører sig ok under selve opvarmnings-seancen - det er selve starten som skaber udfordringer :)
martin høj
#34 Indlæg af martin høj »
Batteri er godt nok lavt ved opstart.
Er det her problemet er ??
Corolla Gti Turbo
Bojerne
#35 Indlæg af Bojerne »
Jeg kan se om jeg kan finde et andet batteri at prøve med, men burde det så ikke også påvirke specielt kold start mv ?
martin høj
#36 Indlæg af martin høj »
Jo i teorien.
Men ikke sikkert du har spændings fald til starteren.
Men du har til motorstyringen.
Har du mulighed for og måle med et multimeter ved motorstyring så
ville det være godt.
Ved du hvordan du måler spændningstab?
Hvis ikke så spørg lige.
Corolla Gti Turbo
Daigaard
Tilmeldt: 14 nov 2011, 22:31
Geografisk sted: Skjern
#37 Indlæg af Daigaard »
De indstillinger du viste, ligner mine på en prik (Std.).
Så som de andre skriver så ville jeg også lige checke det spændingsfald, og se om det er korrekt. For hvis MS kompensere for meget så kan det skabe problemer.
Jeg vil også gerne vide om du er sikker på at den får luft nok til at starte på?
Der findes en indstilling hvor du stiller din tomgangregulering efter motorens temperatur.
Steffen
http://volvo.daigaard.dk" target="_blank
Bojerne
#38 Indlæg af Bojerne »
Jeg tror ikke jeg helt er med på hvordan jeg kan måle spændingsfaldet. Som sagt benytter sig af de originale ledningsnet og dermed også det originale ECU stik - så det er ikke fordi jeg selv har lavet en dårlig lodning :)
Men HenrikGM har været så sød at tilbyde lidt hjælp, så måske det er noget han kan hjælpe mig med - men i alle andre situationer end lige netop varm start, er der jo ikke nogen problemer - burde der ikke være konstante problemer ved et spændingsfald ?
Mine IAC steps ser ud som nedenstående:
https://www.dropbox.com/s/7r8ybn9jgvg3w3v/IACSteps.jpg
Jesper H
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
#39 Indlæg af Jesper H »
Prøv at skrue din IAC idle cranking steps op ved "varm motor temp." :)
Bojerne
#40 Indlæg af Bojerne »
Jeg har nu prøvet at skrue IAC idle cranking steps op med ca 20%, og det har ikke givet en mærkbar ændring. Prøver igen i morgen sammen med et sprit nyt batteri (står og lader i garagen nu)
