Jeg mener du kan lave hullerne i dit hjul i en fræser med et simpelt digitalt read-out på. Nu er ham her god til at få det trukket i langdrag, men noget i denne stil:
http://www.youtube.com/watch?v=hUIxeKbf5tI
Med en tilfældig skive svejst på remskiven så tager du center i remskiven, og ligger hullerne ud langs en delediameter. Da skiven nok slår en del, så smider du den derefter i drejebænken, og fjerner de overskydende, herved fremkommer din tandprofil.
Da delecirklen løber på center, uafhængigt at hvordan rondellen er svejst på, så er det faktisk ret enkelt.
Kræver selvf. du kender nogen der har sådan noget grej(fint add-on til din samling
Vedr. pakdåsen; Der findes voldsomt mange pakdåser, og der er stadigt nogen der stocker alle muligere besynderlige størrelser, men da du har en drejebænk, så har du alle muligheder for at lave den størrelse om til noget gængs.
Fordelertændingen er meget robust og den mest simple at sætte op.
Hvis man kigger den anden ende af skalaen, så er COP på 6cylindret nok den største udfordring at få rigtigt. (mange forkerte opsætningen kan godt "køre")
Hvis du vælger en "kam løsning" med trig 60grader før og drop igen 10grader BTDC så kan du lave det med din drejebænk. Husk du har 3 kløer i patronen, dvs 120grader imellem, det halve af den vinkel kan du finde på modsat klo, altså de 60grader, dvs du kan lave hele hjulet direkte i drejebænken, og mærke det der skal skæres væk op med dit drejestål helt enkelt.
Yderligere vil den starte fint på triggerReturn, også selvom strømmen er lav.
Wheeldecoder er ikke ubetinget smart, men stiller derimod større krav til den der sætter softwaren op.
Hvis du gerne vil den ved, så brug et 36 tandshjul, og med lidt omhu fyld tænderne op.(de rigtige steder!) så du får 12-1 eller noget i den dur. Så kan du få wheeldecoder med gt1 uden det stille alt for høje krav til hvor nøjagtigt det løber.
