olietemperatur
Yugo Turbo
Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
#21 Indlæg af Yugo Turbo »
jep ta det som en mand og tude senere... hilse pænt og blive bagved... ha ha ha
Brap brap brap...
nmb1022
Tilmeldt: 10 aug 2003, 15:22
Geografisk sted: Jyllinge
#22 Indlæg af nmb1022 »
Claus> Det kunne da godt være, men kender du så et godt produkt at proppe i olien så det kommer ud?
Men burde motoren så ikke være brændt sammen nu, den har trods alt kørt de sidste 15000km med det??
Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
#23 Indlæg af mh »
hæld BELL ADD i din motor olie og lad den stå gerne i 1TIME KUN I TOMGANG du skal ikke engang kigge på speederen og skift så filter og til en god olie..... det du tapper af er lige så tyndt som pis fra en nonne(de drikker vel kun vand).... så er den nok meget friskere inden i vi bruger det på alle vores 16V motorer som folk har hældt 10W40 på så de ikke kan følge med i de hydr. ventiler så de ikke kan starte eller noget og det virker......
Claus Gundersen
#24 Indlæg af Claus Gundersen »
Kender ikke rigtig nogle vidundermidler til den type behandling, men prøv evt det Tinasmartin foreslår. Det lyder som om det kan rense ud i systemet.
Jeg tror nu ikke den har taget skade, få ville du med garanti kunne høre det på ventiler, lejer, m.m. og du ville kunne se det på dit olieforbrug :) Men det er bedre at forebygge, frem for at ødelægge ;)
En gang turbo, altid turbo !
