Dato og tid er 10 sep 2025, 02:02
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 24 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
Indlæg: 04 sep 2003, 13:34
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
jep ta det som en mand og tude senere... hilse pænt og blive bagved... ha ha ha
Brap brap brap...
Indlæg: 04 sep 2003, 15:44
Tilmeldt: 10 aug 2003, 14:22
Geografisk sted: Jyllinge
Claus> Det kunne da godt være, men kender du så et godt produkt at proppe i olien så det kommer ud?
Men burde motoren så ikke være brændt sammen nu, den har trods alt kørt de sidste 15000km med det??
Indlæg: 04 sep 2003, 17:42
hæld BELL ADD i din motor olie og lad den stå gerne i 1TIME KUN I TOMGANG du skal ikke engang kigge på speederen og skift så filter og til en god olie..... det du tapper af er lige så tyndt som pis fra en nonne(de drikker vel kun vand).... så er den nok meget friskere inden i vi bruger det på alle vores 16V motorer som folk har hældt 10W40 på så de ikke kan følge med i de hydr. ventiler så de ikke kan starte eller noget og det virker......
Indlæg: 04 sep 2003, 18:06
Kender ikke rigtig nogle vidundermidler til den type behandling, men prøv evt det Tinasmartin foreslår. Det lyder som om det kan rense ud i systemet.
Jeg tror nu ikke den har taget skade, få ville du med garanti kunne høre det på ventiler, lejer, m.m. og du ville kunne se det på dit olieforbrug :) Men det er bedre at forebygge, frem for at ødelægge ;)
En gang turbo, altid turbo !
