Uge 17 er ugen hvor den gerne skulle blive kørerne med VEMS
36-1 trigger hjul -> kreidler tandhjul -> VW Type1 med Vems
Mads B (dk)
- Geografisk sted: Fredericia
Re: 36-1 trigger hjul -> kreidler tandhjul -> VW Type1 med V
Nå.... nu den lavet om så den er klar til VR-sensor
Mads B (dk)
Så det nu det sker... eller næsten jeg får intet trigger signal ind, hverken udslag på RPM eller i trigger loggen.... jeg har ved et uheld haft monteret stikket til VR-sensor på TPS'en, kan der ske noget ved det ? (jeg tror nok jeg har en lm1815 liggende)
VR-sensoren måler ca400ohm mellem ben 1 og 2..... ben 3 er skærm.
Til dem der er inde i elektroniken bagved VEMS her er der lidt om min ændring fra HALL til VR, hvi snu jeg skulle have glemt noget.
http://www.vems.hu/wiki/index.php?page= ... ge%2FMadsB
Af andre problemmer.... ingen spænding på TPS supply.... finder ud af r142 og c69 mangler.....
Lidt jeg er kommet i tvivl om jeg har til flyback inde i VEMS boxen en ledning (ingen diode) til ben 23 på EC36. skal jeg montere en diode enten ind eller ude..... eller skal jeg bare føre ben 23 til dyse + ???
Mads B (dk)
Måske er mine trigger problemer pga. SJ2=100kohm dokumentation er lidt tvetydig på det punkt men hvis man kigger i diagrammet kunne det måske godt have noget med den at gøre....
http://www.vems.hu/files/genboardv3/vem ... ematic.png (alt til trigger er lige over det røde "VEMS GEN-v3.1")
Daigaard
- Tilmeldt: 14 nov 2011, 22:31
- Geografisk sted: Skjern
Jeg kender ikke til Vems, men elektronikken skulle være til at finde ud af, jeg vil prøve at se på diagrammet i løbet af dagen.
Få lige styr på TPS mm. så du er sikker på at det kører. Hvis du stadig ikke får signal ville jeg forbinde et scope og måle på VR sensoren, i mens du cranck'er så vil du med det samme kunne se om den virker eller ej.
Steffen
http://volvo.daigaard.dk" target="_blank
Mads B (dk)
Tps er oppe og køre..... den modstand på SJ2 er fjernet.... men VR virker stadig ikke..... jeg har desværre ikke noget scope
Mads B (dk)
Det viste sig at være en dum lednings fejl.... skulle sidde på ben 27 og sad på 28.... dooh
Daigaard
Nu er dette ikke verdens mest overskuelige diagram, og jeg kan ikke finde hvordan signalet fra trigger kredsløbet kommer til processoren, det ser ud som om at der mangler en label på diagrammet, men nu har du jo målt at der er forbindelse, så det vil jeg tage udgangspunkt i.
Uden at have kikket i datablad for U11 kredsen, så formoder jeg at pen 12 på U11 er din trigger udgang. Så her må du får 0 - 5 Volt signaler.
Du skriver at du har en 10K modstand monteret i SJ2, hvis det er korrekt forstået, så tror jeg at du skal pille den af igen, for jeg vil tror at 0-5V signalet fra udgangen vil "kvæle" signalet fra din VR sensor.
Men som tidligere skrevet så prøv at sætte et oscilloskop på omk. SJ1 her skulle du gerne kunne måle en sinus kurve når du cranck’er din motor.
Steffen
Daigaard
Super. Jeg gik i gang med beskeden i morges, så jeg så slet ikke at du havde funden en løsning. Inde jeg trykkede send.
Så min tidligere post blev en del outdated, i mellemtiden.
God weekend.
God weekend.
Steffen
Mads B (dk)
Sådan kan det gå
Lige nu roder jeg med min en tændingsudgang.... jeg har ohm'et igennem og det er det rigtige ben33, inde på printet er det også ohm'et
op til kredsen der "tænder" FET'en alt ok
er der nogen der ligger inde med en N408AB 14N40FVL FET ???
Eller andre bud på hvad det kan være..... der testet med en 21watt pære mellem +12 og udgang, der er mulighed for aktivere udgang for test i vems software.... den ene udgang (ben 35) virker fint i denne test.
Mads B (dk)
Re: Sv: 36-1 trigger hjul -> kreidler tandhjul -> VW Type1 m
Lige et billede af tigger loggen, det eneste der er gjort ved tandhjulet er at der er fjernet 1.
tand
Sendt fra min SM-G900F med Tapatalk
tandSendt fra min SM-G900F med Tapatalk
