I første omgang bliver den sænket 40 mm., får monteret lidt smallere dæk med lidt større rullediameter, lidt højere dæktryk, og så om bag en lastbil på motorvejen. Så må jeg i første omgang se, hvad det giver.
low budget km/l-projekt
- VRT
- Tilmeldt: 06 nov 2006, 21:31
- Geografisk sted: Gun City
Runesm
Kan du lave afdækningsplader under bunden?VRT skrev:Der er faktisk fyr på bilen, så måske jeg skulle begynde, at bruge det![]()
- VRT
Hvad materiale laves de i? Der sidder jo fra fabrikken en der dækker fra forkofanger til efter forbroenRunesm skrev:Kan du lave afdækningsplader under bunden?VRT skrev:Der er faktisk fyr på bilen, så måske jeg skulle begynde, at bruge det![]()
Brochen
- Tilmeldt: 04 maj 2005, 11:08
de kan vel lavers i aluVRT skrev:Hvad materiale laves de i? Der sidder jo fra fabrikken en der dækker fra forkofanger til efter forbroenRunesm skrev:Kan du lave afdækningsplader under bunden?VRT skrev:Der er faktisk fyr på bilen, så måske jeg skulle begynde, at bruge det![]()
Brochen
Runesm
Ja, alu er vel et fint materiale.VRT skrev:Hvad materiale laves de i? Der sidder jo fra fabrikken en der dækker fra forkofanger til efter forbroenRunesm skrev:Kan du lave afdækningsplader under bunden?VRT skrev:Der er faktisk fyr på bilen, så måske jeg skulle begynde, at bruge det![]()
Men jo glattere i bunden, jo bedre, så en helt plan bund er nok sagen.
Måske også luftindtag i fronten burde skænkes en tanke, hvordan køling af motoren kan omdesignes med luftflow ind/ud af motorrummet?
- johan o r
- Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
- Geografisk sted: Vejle
Hvis du sænker bilen og lægger en plade under, opnår du kun højt vakuum under bil en og det koster energi.
Det er godt hvis du vil køre stærkt i sving, men ikke hvis du vil køre effektivt.
Pladen i sig selv er en god ide, og reducere turbulens. du skal bare holde den originale højde, så du undgår ground effect. alt hvad der hedder skørter, splitter, diffuser skal du også skille dig af med.
Formen på en bil, vil altid lave vakuum, og løfte bil op, det koster også energi, så måske lidt drastisk, men en tagsænkning burde også hjælpe.
Men ellers, så bare husk formlen for energi.. jo hurtigere du vil køre, jo mere aerodynamisk korrekt skal bilen være udformet, for minimere drag.
Arbejder for AquilaRacingCars
møffe
Uden at skulle bygge bilen helt om.
Start med smallere dæk, 175-195 er okay,og vil stadig kunne stoppe bilen.
Højere dæktryk hjælper en del, jeg køre 2,8bar i mine 175/65-14 og de holder ca 100000km
Netop i rullemodstand er der meget at hente.
Din hastighed har rigtig meget at sige, min køre (sommer kørsel) 25km/l ved 90km/t ( gps siger 86km/t) smutter jeg ned til 80 så er 31,2 km/t muligt hvis jeg er rimelig påpasselig med ikke at bruge bremse ved forankørende,og køre i frigear hen mod byer, så hastigheden ved byskiltet passer med 50km/t
Jeg har en AP800 fartpilot på min fiesta, den kan indstilles i hvor hårdt den skal acc. Den står så den nemt kan følge trafikken, men ved at træde på pedalen kan den acc lidt hårdere.
Nu køre vi også ofte bykørsel i 5gear. Den kan nemt trække fra ca 40km/t med 2 voksende i og den tager 2000-2100omdr ved 90km/t
Men det er jo bare at prøve at indstille din motor til at køre mager,
