MS & electronic boost controller
- martin høj
- Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
- Geografisk sted: KBH
Jesper H
- Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
Jeg ville bytte rundt på port 1 og 3!
For som det er tegnet nu skal ventilen aktiveres for at sænke ladetrykket.
Så en defekt i styringen vil give maks ladetryk, og hvad dermed følger.
Hvis du bytter rundt på 1 og 3 så vil aktivering af ventilen hæve ladetrykket, og en defekt vil resultere i grund ladetryk.
En mere sikker løsning i mine øjne.
- martin høj
Et eventuelt møde det kan vi godt finde ud af.
Sen en pb, og så tager vi den der fra.
Hvilken frekvens kører du med på ventilen?
Det jeg har fundet er at en frekvens på 13 til 19 Hz er passende.
Hvad er
Increase voltage sat til?
den nuværende opsætning skal være drecrease boost.
Men helt generelt skal du tune openloop tabellen først.
Inden du begynder at eksperimentere med closed loop.
Og closed loop har jeg aldrig haft tålmodighed nok til at få til at virke ordentligt.
Selv da der blev udviklet på koden, blev udviklerne aldrig helt tilfredse med resultatet.
Hvad er
- martin høj
Hej igen.
19 hz skulle være det den kører med.men har prøvet lavere og højere.
Har prøvet begge increase og decrease voltage.
Tabellen har jeg prøvet fra 10 som jeg mener er det mindste man kan sætte den til..og til 99
og ellers fuldt vejledning fra link i start af tråd.
Mvh Martin
Mvh Martin
Corolla Gti Turbo
Har du prøvet med en 10W pære, istedet for solonoiden.
Det gør det relativt enkelt at se om Ms regulerer udgangen.
Har du kontrolleret at ventilen virker korrekt og er åben og lukket på de riktige porte, med og uden strøm ?
- martin høj
