Side 3 af 3
3sgte...
: 12 okt 2010, 22:52
af beyer
jeg blander mig lidt her ... hva gen er motoren ? top / bund ...
: 13 okt 2010, 00:29
af MKuhre
Helt iorden har brug for alt den hjælp jeg kan få !
det er en 2. Gen 3sgte 245 hk fra 94 var lidt i tvivl da jeg ikke fik en spec liste med bilen. Men motorstyringen er til en 2.gen og det skulle være den motor den er født med der er i
3sgte...
: 13 okt 2010, 09:31
af beyer
når nu du arbejder med gen 2-3 , så pas på blokken , det er total NO GO at bore den op , og selv med std boring har de problemer når du skal over de 500hk , de har en svaghed i blokken ved vandpumpen og mellem cyl 3-4 , så skal du der over vil jeg råde dig til ikke at bruge de blokke...
: 13 okt 2010, 10:29
af MKuhre
Okay av det var ikke godt det har jeg hørt noget om faktisk det med cyl 3 :/ havde jeg bare glemt og der er cp stempler op borings størrelse på vej
Er der nogen steder man kan køber en blok alene ?
: 13 okt 2010, 11:25
af MKuhre
nu læste jeg lidt om det
og det eneste jeg kan finde frem til på nettet, er at de fleste anbefaler 2 gen blokken fordi den er mere solid end 1 - 3
men får lige set på det når den bliver åbnet
ved ikke om det gør nogen forskel at bilen er en GT-S med fast tag, altså den hurigtste udgave bilen er lavet i så vidt jeg ved
3sgte....
: 14 okt 2010, 15:45
af beyer
det er rigtig nok , at gen 2 er lavet en smule bedre end gen 3 , men de har begge lidt under samme type problemer , men vil råde dig til at tænke det over en gang til , specielt , når den skal bores...... er det 0,25mm , 0.50mm eller 1,00mm oversize stempler du har ?
: 14 okt 2010, 21:45
af MKuhre
Mener det er 1mm da det er cp de er ikke landet endnu så er faktaik lidt i tvivl :/ er der steder man kan købe en ny blok ? Så der ikke sker noget med alle de dyre dele ?
: 15 okt 2010, 07:25
af lqs
TOYOTA handler med TOYOTA dele!
3sgte
: 15 okt 2010, 08:40
af beyer
giv et ring hvis 30886742 , så skal jeg hjælpe dig .... efter kl 17.
: 15 okt 2010, 16:43
af MKuhre
Mange tak !
det vil jeg gøre
