: 26 sep 2010, 11:11
Momentet er den belastning der står på gearet. Det er momentet der knuser tænder, brækker og bøjer aksler, etc.
HK har intet med det at gøre.
HK(vil hellere bruge SI enheden kW) er et udtryk for moment x rpm.
Hvis du vil have flere hk, så er det to ting at trække i. Momentet, eller omdrejningerne.
Motoren leverer momentet, det er groft sagt hvor hårdt den træder i pedalerne. Uanset hvad så er 400Nm altid 400Nm, også ved 2000rpm, eller ved 9000rpm.
Ydelsen derimod er voldsomt meget højere ved 400Nm@9000 end ved 400Nm@2000, men gearkassen er ud fra et knusningsproblem ligeglad med rpm. (Der kan optræde visse smøreproblemer der kan flytte billedet, men det ser vi bort fra ellers går det helt i nørd)
Det giver således kun mening at opgive en gearkasse med ENTEN et max moment, eller en max ydelse@et givent RPM.
Det der så krydrer det hele lidt yderligere er at en motor der laver 400Nm, reelt laver momentspidser der er flere gange højere(afhængigt at svinghjulsvægt!). Et let svinghjul vil sende flere momentspidser ud i gearkassen, og gearkassen vil være tilbøjelig til at dø på udmattelse hvis vi er tæt på grænsen.
Et tungt svinghjul vil jævne momentspidserne og være god ved gearkassen ud fra et udmattelsessynspunkt. Så kommer problemet så hvis nogen får den ide at sætte slicks, limet bane sintermetalkobling og sidesteppe koblingen fra højre rpm. Lige DER er momentet gearkassen skal holde til nemt 10x højere, og egentligt kun begrænset af flex i dæk, aksler og slip i kobling. Gearkassen vil dø på overlast.
Der skal skelnes skarpt mellem udmattelse og overlast her. Det er forårsaget af to forskellige ting, men når man nærmer sig grænserne kommer de begge tættere på.
Men husk at moment er hvor hårdt den træder i pedalerne, og rpm hvor tit den gør det, og HK de to ganget sammen.
