Ulemper ved højere olietryk?
TB206HDI
Tilmeldt: 19 sep 2009, 19:54
#21 Indlæg af TB206HDI »
skodacombi skrev:nu spørger jeg god nok dumt hvorfor laver du ikke faste lyfter også justerer dem ind.. det har jeg lavet sammen med lars lybker en gang for lang tid siden på en motor der skulle bruges til race.....michael
Fordi jeg gerne ville undgå det :)
kolermanden
Tilmeldt: 17 jul 2007, 13:57
Geografisk sted: Jylland (Fiskebyen)
#22 Indlæg af kolermanden »
jeg synes også først man skal lave det om til fastelyfter sammen med anden knast.
>Goril< en, Gorilla i menneskeskikkelse, som ikke har fornemmelse for finesse.
skodacombi
Tilmeldt: 19 feb 2006, 20:10
#23 Indlæg af skodacombi »
dette var også lavet i dette tilfælde :D
TB206HDI
#24 Indlæg af TB206HDI »
TB206HDI skrev:
kolermanden skrev:
TB206HDI skrev:Hva er det for en hdi du har? Med 2.2bar burde det være en jeg kender ;)
Peugeot 306 hdi ;)
tøhø... jeg mener hvad er der lavet ved den? Det er en RH chippet en ikke?
2.2bar lyder voldsomt, men det kommer jo an på hvilken mølle den har på :)
kuk-kuk :)
Svar eventuelt i en pm hvis du ikke vil have det ud i forummet.
kolermanden
#25 Indlæg af kolermanden »
TB206HDI skrev:
TB206HDI skrev:
Peugeot 306 hdi ;)
kuk-kuk :)
det er en 330d mølle der sidder på og pumpe også . dyser fra en AMG plus Div.
TB206HDI
#26 Indlæg af TB206HDI »
Hvad yder den så? Og hvem har kørt den ind?
kolermanden
#27 Indlæg af kolermanden »
det må vi se får NY dyser i morgen .... så håber da den giver lidt mere end med dysser der er helt færdi ... :damn: :damn: :damn:
men er målt ved rh til 180 med gl dyser og uden intercooler og en møller fra 270 cdi . med er målt med gmåler til 247 nu
TB206HDI
#28 Indlæg af TB206HDI »
ok, 247 yder den helt sikkert ikke :)
Jeg har mappet en 306'er med std. dysespidser og CDI320 turbo, BMW pumpe og anden tryksensor til 206Hk og 430Nm. Det er hvad man kan trække ud af en sund motor på org. dyser. Min egen med std. spidser, BMW120d turbo yder 180Hk i teoretisk effekt (omregnet fra den mængde diesel den får ind). Men mon ikke din yder omkring de 225-230Hk hvis alt spiller på den? Er det RH der skal køre den ind igen?
Hvordan pokker tør du køre den uden IC - de er ved at smelte sammen selv med std. ladetryk og ingen IC.. :shock:
kolermanden
#29 Indlæg af kolermanden »
nu var det ikke med std. dyser ved rh den gang :ha:
nu køre jeg heller ikke uden ic (90 grad luft) . skuller bare se hvad forskel det gjorde :)
nej det bliver ikke RH denne gang
TB206HDI
#30 Indlæg af TB206HDI »
kolermanden skrev:nu var det ikke med std. dyser ved rh den gang :ha:
Ok må jeg spørge om hvem der skal køre den ind så?
(hint jeg kender ikke til nogle i DK der kan køre de AMG spidser rigtigt ind - udover mig selv ;))
