Side 3 af 4
: 28 feb 2010, 23:42
af Jakobsen
Jeg takker Rasmus :D kan du ik smide dit nr på en PM'er blir i jylland til bilen køre hehe :rock: Nu skal det her MS eventyr igang for :reading:
Men ja tror også jeg får det trigger hjul lavet og så kommer den på enten som paralel løsning så den logger omdrejninger via Hall og trigger hjul, eller som wasted spark.
til Henrik
Glæder mig enormt meget til at få liv i dyret, og som du selv siger prøver at se hvad der sker med køre turen når man kommer til at justere tædings mappet, som jeg har forstået det er det vel justering af Fuel map først og bagefter justering af tændings tabel ?
Justering af VE tabel er vel det første man justere når man har fået liv og set tænding står rigtig, samt fået en stabil tomgang.
Tænding kommer efter VE justering ikke ?
: 01 mar 2010, 20:15
af HenrikGM
ballpark på VE først.
Ballpark på tænidng
Fintrim på VE og fintrim på tænding (dette fortsætter evigt ud i al fremtid;-) )
: 01 mar 2010, 21:27
af grydesvamp
Jo VE justeres sådan nogenlunde fornuftigt først (det er her du bruger din nye WB sonde.)
Tænding justeres derefter.
Før du går i krig her er det en god ide lige at lave et sæt høreværns-stetoskops-banditter. (billigt sæt høreværn, et par meter slange og en halv stor kabelsko der passer i slangen, som så skrues fast på blokken) de er guld værd!
: 02 mar 2010, 13:19
af Jakobsen
Nå er kommer så langt at jeg skal til at prøve at starte skidtet op.
Problem 1 allerede benzin pumpen vil ik starte når den køres igennem boksen.
Problem 2 nu er der ingen RPM signal længere forstår det ik, har kørt signal fra hall ind i boksen samt stel, det virkede også de første gange jeg drejede nøglen men nu er der ingen udslag når jeg drejer nøglen :damn:
Kan man måle på kablerene om der kommer signal ud når der er tænding på ?
og kan jeg måle om der er hall signal til boksen ?
Så vidt jeg skal forstår skal jeg ik sætte boksen yderligere op til at lure signalet fra Hall sensoren korrekt ?
setup af benzin pumpe er under cranking / prime og den er sat til always. men den gir ingen signal ud ??
Boksen er en Turbomotor boks.
: 02 mar 2010, 16:00
af grydesvamp
er du sikker på at ms får nok spænding ?
Jeg havde problemet med min lada da jeg flyttede batteriet over i bagagerummet kom jeg i først omgang til at lide under et jævnt stort spændingsfald (ca 2 volt i tomgang) men når jeg drejede nøglen til start havde jeg kun 7 volt tilbage til ms.. og det er ikke nok.. så vil den nemlig heller ingen ting..
: 02 mar 2010, 19:34
af Jakobsen
Nå endelig lidt held (; fik gang i benzin pumpen så det fungere er jeg sikker på.
Skal nu ha målt spænding på Hall signal, turbomotor's induktiv indgang ska ha over og under 0,4v hvorfor ved jeg ikke ??
Angående spænding til boksen det har jeg ikke kontroleret men det måbet lige.
Men indrømmer gerne at jeg gerne ville ha haft en Henrik GM boks til at starte på, ville nok gøre det lidt nemmere (:
: 02 mar 2010, 20:05
af Jesper H
Skal du ikke sætte den til den digitale trigger indgang nu hvor du har en hallgiver?
: 02 mar 2010, 21:39
af Jakobsen
Ikke i følge rene turbo motor. Bruger som sagt kun Hall sensoren til at luse omdrejnings signal. Da jeg vil køre ren fuel i starten (:
Men ska ha købt en trigger til min 36-1 trigger hjul.. Nogle siger en alm ABS sensor fra en vw golf 3 skulle ku bruges
: 02 mar 2010, 23:57
af cb
Vinkel er lige meget. Det var for at låse svingklodser og vakum forstilling
For så at trigge 60° før top kan hall giver flyttes så det passer
Ved at dette er en sikke løsning, hvorimod mange har svært ved at få en 36-1 eller 60-2 til at virker ordenligt.
HenrikGM skrev:
cb skrev:Hvis det var mig, så vil jeg beholde fordeler hvis den er med Hall giver.
Lås den så forstilling er væk, og mont. en MSD 6 tændingsmodul og en MSD Blaster tændspole. så har du et tændingsanlæg der dur.
Jeg tror ikke det er et problem at få nok gnist på. Det er nok mere Jakobsens erfaring med hvor den skal stå der er problemet. En låst fordeler kolliderer lidt med mandens ønske om at lave et 16V turbomonster senere, når den skal kunne køre økodrift til hverdag og drag i weekenden.
Men der er mange måder at komme fra a-b på.
Hvilken vinkel ville du låse den fast på?
: 03 mar 2010, 11:56
af Jakobsen
Nå fik løst mit trigger problem :gnaek: Den skulle ha en PulUp på induktiv ind og så skulle jeg koble hall ind på digital trigger.
Nu skal jeg så bare igang med at mappe eller nej ha en tomgang og det skal jeg nok få noget arbejde ud af :reading:
