Afdrejning af stempler (update)
#21 Indlæg af Gæst »
Pappa the Kid skrev:
Fylde det op med væske!? vad med lidt matematik inden du begynder
og fylde vand i din motor!? :shock: :shock:
Min er en 1998cc (kan man finde på nettet eller på reg. atesten!)
4 cylinder
Alså 1998/4=499,5cc pr cylinder!? Det er ikke svært!!
Men vad vil du bruge det til??
Ja lige precis, hvad motorens totale volumen er, kan du ikke bruge til meget. Derfor måler man volumen i topstykket ved at bruge væske, det er den proff-metoden. Når man laver motorer der skal yde max måler man endda kammer volumen på alle cylindere, da de ikke nødvendigvis er lige store fra fabrikken. Ligesom du skal vide volumen i eventuelle fordybninger til i stemplet, for at kunne beregne et precist kompressionsforhold.
Men statisk kompression er jo lidt en teoretisk størrelse, der er jo også noget der hedder dynamisk kompression. Det giver et bedre billed af hvilket tryk der reelt er i motoren når den snore rundt. Men det kræver at man tager knastens åbningstider med i beregningerne.
Man arbejder også med noget der hedder "Cranking Pressure" hvilket giver en mulighed for beregning af hvor høj en kompression en given motor/knast kombination kan køre med uden tændingsbanken.
Der findes en del info om sådanne ting på netten, men det er dæleme noget tung teori at forstå. 8)
