KE problemer
Guest
#21 Indlæg af Guest »
Nej desværre,
hvad tænkte du på??
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
#22 Indlæg af Transitfar »
Desværre er jeg kun vant til at omgås en 2-gas tester, men erfarne folk kan læse _meget_ ud af en 4-gas måling.
Ole..
Tilmeldt: 06 jul 2003, 15:26
#23 Indlæg af Ole.. »
Nolan
Geografisk sted: Østjylland
#24 Indlæg af Nolan »
Guest skrev:Jeg har haft benzin tryks ur ført ind i kabinen og kørt en tur og selv i de høje omdr. er trykket stabilt..
Har også skruet den ned på 0,6bar i tryk og der banker den stadig.
På rulle feltet viste den 0,1 i co% allerede ved dellast og der skulle den gerne op på en 5-7 stykker..
Ok......
Hvordan ser CO-tallet ud i tomgang? ok?
Har du checket at regulatoren på luftmængdemåleren ikke hænger? Der sidder et stempel, der påvirkes af flappen. De kan sommetider hænge lidt, hvis der er kommet for meget lo.. i klemme.
Nolan
Guest
#25 Indlæg af Guest »
CO% i tomgang er fin, den kan man nemt justere og den står stabilt..
Nej det har jeg ikk prøvet, jeg har målt mostand i den lille sorte boks der sidder på måleren og måler flappens position den skal man måle modstand igennem ved 3 forskellige positioner, og de ligger alle indenfor data..
Men jeg har jo prøvet at skifte hele luftmængde måleren med alt fordi jeg troede den ku være defekt, men uden resultat.. :roll:
#26 Indlæg af Gæst »
Tænkte lidt på at kaste det ke anlæg i havnen og så montere et efi anlæg istedet.. 8)
Kan man ikk tage et komplet efi anlæg fra en sierra 2,0i eller escort 1,8i med boks og alt hvad der hører til og så bare montere en mf2??
Kan dette lade sig gøre og kan det betale sig???
