Side 2 af 3
: 27 aug 2004, 16:54
af hYe
hmm det skal sku prøves.
Du kan self. gøre hvad du vil, men jeg vil fraråde dig at gøre det, medmindre du selv ser monteringen af det mf2 anlæg.
Du risikere et motorhavari...
Hvis mf2'eren mont. i indsugningsmanifolden, så kommer dieselolien ind lige som benzin normalt vil gøre + hvordan vil du forstøve det? Det vil jo vælte ind.
Problemet er hvis det antændes for tidligt, så risikere du at motoren vil dreje den modsatte vej.
Og da du vil benytte det som et tilskudssystem er motoren jo oppe i omdrejninger når det sker.
Ved ikke om du kan se hvad jeg mener, men på et eller andet tidspunkt vil krumtappen prøve på at dreje 2 i forskellige omdrejnings retninger...
: 27 aug 2004, 17:32
af lqs
ja men det vil give en kraftig RØG! er det ikke det dieseltuning går ud på?? MVH. søren
: 27 aug 2004, 17:44
af brunochristensen
lqs skrev:ja men det vil give en kraftig RØG! er det ikke det dieseltuning går ud på?? MVH. søren
hehe :D
: 01 sep 2004, 01:26
af Makz
jeg tror måske også jeg ville slå kold vand i blodet fandt lige dette på http://auto.howstuffworks.com/diesel1.htm
A diesel engine takes in just air, compresses it and then injects fuel into the compressed air. The heat of the compressed air lights the fuel spontaneously.
: 01 sep 2004, 09:12
af brunochristensen
er der så ingen der ved et firma da sælger noget jeg kan bruge... for jeg KAN bare ikke finde en pumpe der kan give nok....
MVH Bruno
: 01 sep 2004, 09:16
af Julle
http://www.hilmersson-racing.com/start.asp?show=frame
Her er en svensker der har monteret både kompresor og turbo på hans manta
: 01 sep 2004, 14:21
af Makz
Og det skulle hjælpe hvordan, den køre jo ikk på diesel!!
: 01 sep 2004, 15:27
af Mads B (dk)
brunochristensen skrev:er der så ingen der ved et firma da sælger noget jeg kan bruge... for jeg KAN bare ikke finde en pumpe der kan give nok....
MVH Bruno
Hvad er nok ?
: 01 sep 2004, 15:50
af brunochristensen
den kan jo kun give nog til den standart turbo ville gerne have en der var noget større på men så giver den for lidt...
MVH Bruno
: 01 sep 2004, 15:53
af Mads B (dk)
Er det ikke bare at finde en fra en 4 cyl. Bil/Båd som har omkring de HK du sigter efter ?.... hvor mange HK vil du have ?
