fraguzz skrev:jeg har lige montertet MAP sensoren! :x og så skriver de sku neden under: at man nok bør vente med at monter den da det besværlig gøre resten af monterningen omkring map sensoren
Hvis jeg ikke husker meget forkert, så mener jeg der står at du skal læse hele manualen først, og samle trin for trin bagefter....
Det er nu ikke noget stort problem du er inde i der. Der skal nok komme nogen der volder dig mere knas i høkassen
hehe
ups jeg skulle nok ikke have stemplet alt det første kedeligt!... tænkte på om jeg skal være særlig opmærksom på:
R10 hvilken jeg har givet standard komponenten!
og så
D8 som jeg har lavet en lus på!
bilen er en fiat tipo 1,6ie motor!
dog vil multipoint indsprøjtningen fra en 1,5 uno blive brugt!
(kan det være at spjællet i manifolden er for lille?
ahhhh morten. Nu er det jo det(så vidt jeg ved) det originale B&G print Martin er i gang med. Og så er det altså kun på ben 7, 8, 9, 10 og 11 der skal stel.
Mads RR
Morten VJ skrev:Yes 12v. på pin 28 og stel på øverste række, husk en sikring!!!
Mads RR skrev:ahhhh morten. Nu er det jo det(så vidt jeg ved) det originale B&G print Martin er i gang med. Og så er det altså kun på ben 7, 8, 9, 10 og 11 der skal stel.
Mads RR
OK
Shitt det er derfor jeg er ved at løbe tør for udgange/ indgange på stikket, hvis alt det spændene der sker med den modificerede MSS kode skal implementeres.
Mads RR
lige i øjet!
takker mange gange!
vil teste det i morgen!
har i forresten nogen ide om hvor svært det er at skaffe sådan et 9pins stik fra computeren til printet (com port)
var rundt i 3-4 butikker.. fandt det så tilsidst (mod forventning) ved electronic world!
